Текущее время: 25 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4530 (La-4182p) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:22
День добрый.
Acer aspire 4530, при включении нет изображения, через секунд 10 начинает очень сильно греться север ATI RS780 и дроссель PL7.
Напруги присутствуют:
+3VALWP - OK
+5VALWP - OK
+1.1V (NB_COREP) - меняется напряжение 0,9-1v, на дросселе PL7 8-9 Ом, убрал перемычки PJ10 и PJ19, стало стабильно 1v, на дросселе PL7 не меньше 100 Ом.
+1.2VALWP - OK
+1.8VP - OK
+1.5VSP - OK
+0.9VP - OK
+2.5VSP - OK
+VSBP - 18.7 OK
Может кто сталкивался, север в топку?
P.S. - Сильно не пинайте, я новичок :-): Вопрос не по теме. Подскажите, как правильно, есть ЛБП QJE PS3010, подключаю к мат плате, и начинаю выкручивать Ток, до нужного мне значения (наверно маловероятно) или замкнуть два щупа, выкрутить нужный Ток, а уже потом подсоединять к плате?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4530 (La-4182p) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:25
север меняй...
сначала настрой потом подсоединяй ЛБП...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:16
Спасибо за ответ.
По поводу ЛБП, собственно и хотел узнать, как правильно его настроить. Выставить напряжение 0v, замкнуть два щупа, выставить ток, например 1А, правильно? Куда и как дальше, его подключать, понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:56
NAYGER
1v 1-2a для большинства случаев достаточно, но из собственного опыта по линии +B можно и поболее вольтажа дать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица
kirseb
10 окт 2020, 18:51
Shadow1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 4530 (LA-4182P) post 00
sash1993
04 сен 2015, 07:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa (LA-4182P) нет изображения
iliabel
12
2396
13 янв 2017, 05:45
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 20:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4530 (ZO5 Z05) не всегда стартует, не снимает Resetы
_AVP_
13 авг 2018, 10:52
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eurneer, Google [Bot] и гости: 18
