Текущее время: 26 апр 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: 5920G Quanta ZD1 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 04:19
Доброго времени суток всем вам. Коротко о проблеме. Я сам мастер по мобильникам посему без сложных фраз. Сломался мой ноут :sh_ok:.Перезагрузил и.... и вот "нет инициализации". Прочитал много, но недостаточно!, но пологаясь на ваш опыт расчитываю найти поломку заочно.
3 основные причины мне извесны. Исходя из моих наблюдений хочу узнать мнение у Вас, мастеров своего дела. Собственно список замеченого.
-включил
-куллер жужит, индикаторы загораются, монитор не реагирует. Внешний мон. подключал - тоже самое,
-проц тёпленький как и всё остальное:мой вывод- питание поступает. А вот какое!? хз. Будет схема буду мерять.
-при изъятии комплектующих не менялось ничего кроме видюшки nvidia GF8600m gs а именно:
Изьял я её и... :ti_pa:
1. Ожил монитор( появилась подсветка, и ПК начал реагировать противным пиканием при нажатии на клавиши)
2. Северный мост не так сильно грелся(образно) разница градусов в 5.
В качестве термометра использовал палец :smu:sche_nie: .
Я склоняюсь к поломке видеоадаптера. Но! Один спец мне нашептал что северный мост... скорее всего. Просто так, греть, неохота. Реболингом заниматся лишний раз не хочу. Ведь много сотовых до сихпор живут и после пошатывания. И травматизма плате меньше. Что Погреть? Куда тестер подключить? Ремонт провожу дома. Тоесть снял пошёл на работу прогрел. Вечером домой наслаждатся своим Acer-ом.
 Заголовок сообщения: Re: 5920G Quanta ZD1 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 07:31
Конечно по статистике в этой модели чаще всего дохнет видео ,но разумеется это не панцея. В 90% случаев оживает при прогреве ( но без фанатизма). Разумеется самый лучший способ проверки подставить заведомо исправную видео карту. Но так как ноут твой то ничего страшного в прогреве нет, возухом 200-240 градусов секунд 10-15 при выключеном букваре, пока будешь ставить систему охлаждения температура чипа как раз упадет до нормальной при которой можно включать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 07:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У этого ноутбука нет никаких таких проблем с северным мостом, потому что северный мост там интел и греть его могут только криворукие прогревасты после которых ноутбуки зачастую восстановлению не подлежат. У вас неисправна видеокарта, чип на ней надо менять. Если хотите гемороя можете его отреболить и продолжать его реболить раз в месяц пока он совсем не сдохнет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 08:21
у меня в соседней ветке та же проблема с 59м горит подсветка и усё, купи чип и поставь и будет тебе счастье, если есть в наличии НУЖНОЕ ДЛЯ РЕМОНТА оборудование!
если нет или опыта с большими БГА нет, лучше отдай мастеру по ноутам, ибо только угробишь чип.
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:52
Спасибо парни. Учту. Прогрею. Отпишусь :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920g (quanta zd1) не выврдит изо на матрицу
techno_rock
2295
25 сен 2014, 21:31
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2842
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
