Доброго времени суток всем вам. Коротко о проблеме. Я сам мастер по мобильникам посему без сложных фраз. Сломался мой ноут
.Перезагрузил и.... и вот "нет инициализации". Прочитал много, но недостаточно!, но пологаясь на ваш опыт расчитываю найти поломку заочно.
3 основные причины мне извесны. Исходя из моих наблюдений хочу узнать мнение у Вас, мастеров своего дела. Собственно список замеченого.
-включил
-куллер жужит, индикаторы загораются, монитор не реагирует. Внешний мон. подключал - тоже самое,
-проц тёпленький как и всё остальное:мой вывод- питание поступает. А вот какое!? хз. Будет схема буду мерять.
-при изъятии комплектующих не менялось ничего кроме видюшки nvidia GF8600m gs а именно:
Изьял я её и...
1. Ожил монитор( появилась подсветка, и ПК начал реагировать противным пиканием при нажатии на клавиши)
2. Северный мост не так сильно грелся(образно) разница градусов в 5.
В качестве термометра использовал палец
Я склоняюсь к поломке видеоадаптера. Но! Один спец мне нашептал что северный мост... скорее всего. Просто так, греть, неохота. Реболингом заниматся лишний раз не хочу. Ведь много сотовых до сихпор живут и после пошатывания. И травматизма плате меньше. Что Погреть? Куда тестер подключить? Ремонт провожу дома. Тоесть снял пошёл на работу прогрел. Вечером домой наслаждатся своим Acer-ом.
