Текущее время: 26 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: extenza 7620g
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 05:53
здрасте всем!
ситуация такая, принесли нубук extenza 7620g мамка columbia 06236-1 ребутится секунды через 3.
мамка ужареная похоже феном т.к. выгнута под севером, севр снял похоже он тоже гнутый(невидал такого не разу но факт)
собственно вопрос какой там север должен стоять? стоял LE82PM965 SLA5U и можно ли поставить LE82GL960 SLA5V?
 Заголовок сообщения: Re: extenza 7620g
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 10:14
Если 7620G тогда есть дискретное видео и должен стоять LE82PM965.
Откройте схему, задайте поиск "UMA" и затем "G72".
Увидите сколько переделок нужно делать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:38
похоже до этого еще очень далеко, все lad_0-----lad_4 и frame на земле сидят, похоже юг тоже дуба врезал. вот думаю его в сеть включенным перепаивали чтоли. вобщем он скорей всего в утиль отправится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Extensa 7620G по запчастям
maxr1979
2389
02 янв 2019, 21:42
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
Koe
13 янв 2021, 16:42
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
elektron
12
4657
21 май 2014, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3129
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 2510G (LA-b162p) цикличный рестарт
KcapDac
17 ноя 2015, 18:39
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], karakatica, noodler87, semenenko-sergei, zaglyadin и гости: 51
