Текущее время: 26 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:55
добрый день
Пришел ноутбук с неисправностью не заряжается. в виндовс пишет "батарея не обнаружена" индикатор заряда не светится.
разобрал видно что был поменян мульт и хаб.
При отключенном ЗУ на разъеме АКБ присутствует только BI = 2.4в Изображение
при подключении ЗУ Изображение
на чарджере при подключенном ЗУ
1,2,3 ноги норма-19.5в
4-ACDRV-25в
5-ACOK-3,2в (108 нога мульта присутствует 3,2в)
6-ACDET-2.7в
7-IOUT- тишина (осциллографом тоже тишина)
8-SDA 9-SCL 3,2в (на мульте тоже присутствуют)
10-ILIM - 3,1в
11-BATDRV-3в
12-SRN 13-SRP 3в
14-GND
15-LODRV -0в
16-REGN-6в
17-BTST-5.8в
18-HIDRV-3в
19- PHASE- 3в
20-VCC-19.5в
На крышке есть контакт без него не заряжает
viewtopic.php?f=59&t=31698&p=238458&hilit=%2Ajm50%2A#p238458 перемычку поставил
полностью собранный тоже не заряжается и не видит АКБ
АКБ на банках 11в. подкинуть другой акб нет возможность
В чем может быть проблема? может кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:21
Проверь все ключи на пробитие q8802,03,04, у тебя LODRV 0v тогда первым делом смотри q8804 он не открывается LODRV идет на затвор q8804
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5636
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire m3 model:ma50 (JM50 MAIN BOARD REV:2.1) не заряжается
Барзанукаев Ислам
04 апр 2017, 15:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 11:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
Vita1ii
3575
25 дек 2016, 23:29
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x, REM, svidrak, Yandex [BOT] и гости: 28
