Текущее время: 28 апр 2024, 19:33
alias095
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 30 мар 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 15:03 Наличности на руках: 49.74
Сообщения: 97 Откуда: Благовещенск
Вообщем резисторы восстановлены . но плата молчит далее... Сигналы PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#, PCH_RSMRST#, не снимаются , при запуске сохраняется высокий уровень, PBTN_OUT# при нажатии на кнопка падает и при отпускании кнопки поднимается до 3,3 ,биосы шиты, я так понимаю PCH Умер? или может я что намутил с прошей KBC, может есть у кого слитый с данной платформы
Size
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 01 апр 2016, 23:54 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: на post карте тишина, У вас на посткарте ничего и не будет пока +CPU_CORE не поднимется. Цитата: В реале у меня правый 115K получился левый в обрыве.... может кто промерить два этих резистора на фото отмечены красным Схема то в свободном доступе. Чего ленимся. Да и ни для кого не секрет что при залитии резистор может изменить свое сопротивление. И если вы меряете его не выпаивая с платы измерения будут зависить в зависимости от его положения в схеме. Цитата: PCH_RSMRST#, не снимаются Если предшествующие условия все выполняются то проблема: 1) HUB 2) Мультиконтроллер и его прошивка Дампы так же есть, причем несколько вариантов. Не ленитесь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 03 апр 2016, 17:59 |
alias095 писал(а): Сигналы PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#, PCH_RSMRST#, не снимаются , при запуске сохраняется высокий уровень, Следует ли это понимать как то, что все эти сигналы имеют высокий уровень? alias095 писал(а): может точно есть тот который однозначно рабочий... Ну да, если несколько разных дампов не воскрешают покойника, то нужен "особый"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 04 апр 2016, 15:04 |
alias095 писал(а): стёб... Ты на вопрос не ответил...
Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535P rev: 1) нет питания +CPU_CORE +VGFX_CORE Добавлено: 02 авг 2016, 17:37 |
siberian пытался включить мозг ТС волшебным пендалем. Обычно помогает. Да не в коня корм видимо.
Закрыто.
