Текущее время: 25 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Emachines E525 виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:23
Emachines E525 платформа LA-4851P, при включении зависает при загрузки биоса, пробывал прошивать биос не помогло, менял память тоже результата не какого не нашел, с процессором тоже не чего не вышло. Люди что может быть еще помогите???
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525 виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 20:01
Что знаит "зависает при загрузке биоса"? Логотип появляется? Без навесного пробовали включать, т.е. мать процессор память?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 21:38
если без обвеса тоже самое.то юг в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 12:13
Вот на этом месте виснет, пробуешь в биос выходить пишет Please wait и тоже зависает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:18
Post что показывает?
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 09:51
а почему ноут eMachines, а на заставке ACER? При прошивке bios ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:26
Парни заводил ноут вообще без всего ток память и процс, все бестолку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:38
я же сказал.южник в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:55
Нет при прошивке не че не напутал брал с офф сайта, попробую юг поменять, посмотрю что измениться.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525 виснет при запуске  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:05
Поменял я всетаки юг, стал загружать биос и начинает загружать систему все вроде работает без проблем, спасиб что помогли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G41M-VS3 г1.05 виснет при запуске
в форуме ASRock
ssw777
13 фев 2020, 10:58
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
korshun999
2380
07 авг 2014, 01:10
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
CEFIR
18 авг 2014, 16:17
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e525 (Quanta zr6) Bios
alexalexa
22 сен 2014, 19:02
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
15
3140
23 окт 2014, 12:11
akril1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 22
