Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4437 |
alev [ 16 окт 2011, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) |
При вскрытии обнаружены два выгоревших резистора между стоком PQ1 и PD2 (номинал 68ом в паралель). Замена ни чего не дала - плата не включаетя, на кнопке включения напяжение есть. Питание мультика отсутсвует- берется с дежурки 3,3V. Шим дежурки 51125 ведет себя так - слаботочные reg5 и reg3 - в норме, а основных 5 и 3,3 вольта нет. На pin 13 ON3- 3,3V, те генерация должна быть. Транзисторы проверил, кз нет. У меня нет доступа к схеме, подскажите для чего используется цепь PD2, PQ1, PD3 или вышлити кусок схемы с дежуркой на мыло. |
siberian [ 16 окт 2011, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитый emachines m350 платформа Compal nav51 |
alev писал(а): на кнопке включения напяжение есть Сколько вольт? alev писал(а): На pin 13 ON3- 3,3V, те генерация должна быть С чего вы это взяли? Во первых вход называется EN0. Во вторых разрешение работы импульсных преобразователей осуществляется по входам ENTRIP1 и ENTRIP2 alev писал(а): для чего используется цепь PD2, PQ1, PD3 Схема типовая для большенства Компалов - смотрите, анализируйте |
Ciber SLasH [ 17 окт 2011, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) |
alev Если закрыты PQ33, PQ34 и резисторы PR228 (143k), PR229 (158k) исправны, то на VO1, VO2 (TPS51125) должно быть напряжение. Схема этого участка такая же как в Compal LA-6221P |
alev [ 17 окт 2011, 09:25 ] | |
Да, схема в этой части очень похожа. Буду разбираться. |
alev [ 17 окт 2011, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) [РЕШЕНО] |
Большое всем Спасибо. Аппарат запустил. Оказалось не было MAINPWON (0.3V вместо 0V ) с микросхемы PU3, отвечающей за температурные датчики. Выпаял микросхему и поставил резистор 1к на землю- плата завелась. Видимо при залитии на выход микросхемы пошло 19V, что ушибло ее выход |
