Текущее время: 29 мар 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Acer 5310
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:56
платформа JDW50.
При включении на экране матрас, передергиваеш шлейф все ОК.
С другой матрице грузится нормально. На родной при включении питание матрицы появляется ступенчато 1.5v и далее 3.3, в этот момент происходит зависание матрицы.
Нужен кусок схемы с питанием LVDS
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 12:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где? В матрице?
Может тупо матрицу поменять, если с другой все работает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 12:22
Если это поможет - с другой-то нормально работает!
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 14:11
блажит сигнал сброс на матрице, ищем
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:37
в итоге в обрыве R695 на плате возле MR510QF.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen) черный экран
nordok1963
1959
20 окт 2014, 01:03
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3643
12 ноя 2014, 14:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5210 5610 Travelmate 5310 5710
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 01:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxssss, Powerman, sueno и гости: 36
