платформа JDW50. При включении на экране матрас, передергиваеш шлейф все ОК. С другой матрице грузится нормально. На родной при включении питание матрицы появляется ступенчато 1.5v и далее 3.3, в этот момент происходит зависание матрицы. Нужен кусок схемы с питанием LVDS
Где? В матрице? Может тупо матрицу поменять, если с другой все работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5310
Добавлено: 17 окт 2011, 12:22
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Если это поможет - с другой-то нормально работает!
