Текущее время: 26 апр 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:43
Доброго вресени суток!
Сразу оговорюсь- купил данный аппарат с проблемой- при работе от батареи нет изображения, при работе от сети оно рябит и коверкает цвета.
Через пару дней поиска неисправности перестал включаться с кнопки. Для того, чтобы включить- надо было нажать кнопку включения и коротко замкнуть на массу одно из питаний процессора.
В итоге планшет перестал включаться вообще. Подаются все питания на микрухи и проц, ожидание секунд 15, сброс питания, напряжения снова подаются и так циклически. Еще немного об этом ниже.
Так же выяснилось, что при работе от батареи не работает кнопка виндовс на сенсоре и вибрация.
Ясно дело тут проблема по питанию. В итоге долгих медитаций над аппаратом уже в невключаемом состоянии выяснилось, что линия питания процессора, которую я замыкал- как раз таки ключом соединяется со всей той веткой, которая отвечает за кнопку на сенсоре, вибрацию и питание на матрицу.
Читал, что у асеров бывает бардак с питанием матрицы. Когда еще ноут подавал признаки жизни- нашел это нестабильное питание, подал принудительно 2.6 вольта вместо 2,2-2,4 , которое было на планшете и постоянно плясало. Все прекрасно начало работать. Но через некоторое время эта линия окончательно крякнула и сейчас имеем на линии 0,08 вольта. Схему я не могу скачать с этого сайта, куда идет эта линия- найти не могу. Так что давайте разбираться с тем, что есть!
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 20 секунд: ----------
Еще забыл написать, что на микросхему биоса питание 1,8 вольт приходит.
А та линия, где больше нет питания- на нее завязана еще одна микруха. Как я понял она отвечает за включение планшета. Подавал принудительно 3 вольта- реакции никакой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:12
Пришло такое чудо. Потребляет от блока сразу 0.3 А , на кнопку нет реакции и греется проц. Напряжения на 2 дросселях поднимаются но питание на биосе 0.8В вместо 1.8. Думаю грабли в проце либо биосе либо щим биоса... Был бы благодарен за любую помощьв качестве совета схемы или дампа биоса.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 08:28
viewtopic.php?f=250&t=4928&p=311171#p311171 вот здесь схема SW5-011 (SW5-012))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 помогите с BoardView
SlimX9
14 июн 2018, 11:19
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора
edgar85edo
1219
10 дек 2020, 15:06
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Виталий_Краснопёров и гости: 28
