Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44508 |
Wolk_0 [ 03 апр 2016, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается. |
Доброго вресени суток! Сразу оговорюсь- купил данный аппарат с проблемой- при работе от батареи нет изображения, при работе от сети оно рябит и коверкает цвета. Через пару дней поиска неисправности перестал включаться с кнопки. Для того, чтобы включить- надо было нажать кнопку включения и коротко замкнуть на массу одно из питаний процессора. В итоге планшет перестал включаться вообще. Подаются все питания на микрухи и проц, ожидание секунд 15, сброс питания, напряжения снова подаются и так циклически. Еще немного об этом ниже. Так же выяснилось, что при работе от батареи не работает кнопка виндовс на сенсоре и вибрация. Ясно дело тут проблема по питанию. В итоге долгих медитаций над аппаратом уже в невключаемом состоянии выяснилось, что линия питания процессора, которую я замыкал- как раз таки ключом соединяется со всей той веткой, которая отвечает за кнопку на сенсоре, вибрацию и питание на матрицу. Читал, что у асеров бывает бардак с питанием матрицы. Когда еще ноут подавал признаки жизни- нашел это нестабильное питание, подал принудительно 2.6 вольта вместо 2,2-2,4 , которое было на планшете и постоянно плясало. Все прекрасно начало работать. Но через некоторое время эта линия окончательно крякнула и сейчас имеем на линии 0,08 вольта. Схему я не могу скачать с этого сайта, куда идет эта линия- найти не могу. Так что давайте разбираться с тем, что есть! ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 20 секунд: ---------- Еще забыл написать, что на микросхему биоса питание 1,8 вольт приходит. А та линия, где больше нет питания- на нее завязана еще одна микруха. Как я понял она отвечает за включение планшета. Подавал принудительно 3 вольта- реакции никакой. |
jul1ck89 [ 13 май 2016, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается. |
Пришло такое чудо. Потребляет от блока сразу 0.3 А , на кнопку нет реакции и греется проц. Напряжения на 2 дросселях поднимаются но питание на биосе 0.8В вместо 1.8. Думаю грабли в проце либо биосе либо щим биоса... Был бы благодарен за любую помощьв качестве совета схемы или дампа биоса. |
Demilisher1 [ 18 авг 2016, 08:28 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=4928&p=311171#p311171 вот здесь схема SW5-011 (SW5-012)) |
