https://vlab.su/
Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44618
Страница 1 из 1
Женя.Ш [ 05 апр 2016, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
Добрый день хотел узнать вашего мнения о данной проблеме. Включаю ноутбук появляется изображение артефактов нет, заходим в биос там они есть. Загружается рабочий стол артефактов нет,ставлю дрова на видюху джифорс GT 415M 1GB дрова встают коряво. В диспетчере отображается восклицательным знаком. Пропаял всю память артефакты остались. Это память померла?
hardhaker [ 05 апр 2016, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
скорее всего сам чип сдох
Женя.Ш [ 06 апр 2016, 12:19 ]
Сегодня заменил 3 чипа памяти всё осталось как и прежде. Пропаял видюху не помогло.
hardhaker [ 06 апр 2016, 21:11 ]
hardhaker писал(а):
сам чип сдох
МЕНЯТЬ ЧИП, А НЕ ПРОПАИВАТЬ!
rusinych [ 07 апр 2016, 00:38 ]
73 сообщения у ВАС, а вопросы как у пионера... При чем тут память?? Видео чип не?
Женя.Ш [ 07 апр 2016, 11:15 ]
Бывают сомнения и хочется подтвердить мнением профессионалов. Такая ситуация с артефактами первый раз.
FSergey [ 09 апр 2016, 15:48 ]
ну вы бы еще малость плату погрели, там есть же непрогретые чипы, а потом совета у профессионалов спрашивали. Профессионалы народ ленивый - пока вы всю плату не угреете отвечать вам не будут (офтоп)
А по делу - у вас лвдс через хаб идет - это раз. Два - сколько у вас видюх в диспетчере устройств отбражается? Если 2-е, то ситуация простая - отключаем дискретку и смотрим на результат, если одна, то меняем проц память на рабочии и если не поможет, то пытаем клиента - если бук ударник, то поднимать хаб (скорее всего под ним пятаки отрваны), если бук угрет (СО была сильно забита когда вы бук разбирали), то скорее всего видеочип неисправен.
Тут и с большим кол-вом сообщений народ и не такое пишет.
MSF113 [ 09 апр 2016, 15:55 ]
Женя.Ш
Загрузи Windows, сделай PrintScreen, сохрани в файл, файл посмотри на компе.
Если артефактов нет, проблема в интерфейсе.
По характеру артефактов на фото скорее память чем чип.
Как вариант зарежь частоты по памяти MSI Afterburner-ом, уйдет дефект - точно память. Хотя может не получится, драйвер не ставится.
FSergey [ 09 апр 2016, 16:43 ]
Вы имеете в виду лини лвдс?
Женя.Ш [ 09 май 2016, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты  [РЕШЕНО]
Спасибо за советы. Всё таки оказалась битая память, поменял и стало всё нормально работать и из игр перестало выкидывать.
http://www.phpbb.com/
