Текущее время: 25 апр 2024, 02:19
maxlabt
Заголовок сообщения: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 05 апр 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Ноут включается, но через несколько секунд перегружается и т.д. Изо отсутствует. Проверил все основные напряжения питания. Все появляются, отсутствует только +VGFX_CORE. Без проца ноут включается и через несколько секунд выключается. Проц Intel Pentium Dual-Core Mobile 2020M. Сопротивление по линии +CPU_CORE всего 2 ом, а по линии +VGFX_CORE еще меньше - 1,1 Ом. Я так понимаю ему конец? У процов Intel Mobile Celeron Dual-Core B800 и Intel Core i3 Mobile i3-2328M сопротивления этих линий порядка 8-20 Ом. Подставлял эти процы, но +VGFX_CORE не появляется, +CPU_CORE в норме. Где-то читал, что на мамке LA-7912P rev. 2.0 работают только процы 22нм технологии. К сожаления такого проца нет. Подскажите, верно ли что прцессор вышел из строя и замена, которую я пробовал не должна работать?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 05 апр 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
maxlabt писал(а): Проц Intel Pentium Dual-Core Mobile 2020M. Сопротивление по линии +CPU_CORE всего 2 ом, а по линии +VGFX_CORE еще меньше - 1,1 Ом. Я так понимаю ему конец? у этих процов очень маленькое сопротивление и это нормально! Шим питания процессора проверяли?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 08 апр 2016, 19:28 |
FSergey писал(а): без памяти не будет питания на видео части процессора что? без вставленной планки памяти не будет питания видео? где вы это видели? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- maxlabt писал(а): на резистор PR147 приходит а на PR174 что? и что с Шимками PU12, PU11 ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 09 апр 2016, 00:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
hardhaker писал(а): FSergey писал(а): без памяти не будет питания на видео части процессора что? без вставленной планки памяти не будет питания видео? где вы это видели? На этой плате и видел. У современных процессоров контроллер памяти в самом процессоре и если памяти в слоте нет, то нет инициализации проца, без которой напряжение на видеочасти процессора не появится. Можете попробовать на любом интеловском буке в котором стоит процессор со встроенным контроллером памяти. На этой плате из 5 фаз питания процессора и встроенного видеоядра в большинстве случаев используются только 3 фазы без дополнительных драйверов. Соответственно все что относится к части питания с помощью драйверов не распаяно на плате. maxlabt писал(а): Да, какой проц не вставлял, на всех 1,1в. Все напряжения VS проверю сегодня. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 5 секунд: ---------- Все напряжения VS присутствуют. Только на 36 ноге ISL95836 сигнал PGOODG отсутствует 3 в, хотя на резистор PR147 приходит. Резистор звонится как исправный. Короткого нет на этом выводе. Выходит все таки ISL95836? Жду шим ISL95836 . Повергуд вырабатывается в самом шиме а не приходит на шим. Я вам уже сказал что если у вас 1,1В на дроселях питания ядер процессора, то у вас никогда не появится напряжение на видеочасти, тк именно сам процесссор дает разрешение на запуск видеочасти а он у вас полностью не инициализировался. Биос прошили включая мульт? Хаб у вас какой стоит на плате и он паялся? На прижим сокета есть реакция? Вообще что говорит клиент о причинах неисправности - упал, залит или другое?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 09 апр 2016, 01:37 |
Участник АСЦ |
maxlabt писал(а): биос завтра залью. А что вы тогда уже почти неделю делаете с платой если биос вы только завтра заливать собираетесь?
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 09 апр 2016, 18:18 |
Сообщения: 87 Откуда: Саратов
Извиняюсь,что залез в чужую тему.Проблема точно такая же как у ТС.Только плата пришла ко мне невключайкой из другого сервиса.Видно что паяли PQ38,PQ40,PU13,PU9.Нашел что перебиты дороги возле разъема шлейфа клавиатуры (думаю это и было изначально причиной неисправности) и отсутствует Q27,все исправил.Теперь плата включается,цикличный рестарт,все напряжения как у ТС.Биос шил,проц менял,в тупике.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 09 апр 2016, 19:49 |
Участник АСЦ |
Игорь64rus писал(а): Извиняюсь,что залез в чужую тему.Проблема точно такая же как у ТС.Только плата пришла ко мне невключайкой из другого сервиса.Видно что паяли PQ38,PQ40,PU13,PU9.Нашел что перебиты дороги возле разъема шлейфа клавиатуры (думаю это и было изначально причиной неисправности) и отсутствует Q27,все исправил.Теперь плата включается,цикличный рестарт,все напряжения как у ТС.Биос шил,проц менял,в тупике. Создайте отдельную тему и распишите подробнее ваш дефект и вам помогут. Тк измерения могут отличаться, а ведение 2-х ремонтов в одной теме ни к чему не приведет.
