Ноут Acer TravelMate 2482WXMi не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=447 |
kukush [ 08 авг 2010, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноут Acer TravelMate 2482WXMi не включается |
При подключении внешнего источника питания загорается спереди желтый светодиод и больше никаких признаков жизни. Разобрал ноут просмотрел материнку сгоревших деталей и коротышей не обнаружил. отключал поочерёдно всё что можно включая и процессор от материнки никаких признаков жизни. то есть вентилятор не крутится ничего не светится. на всякий случай поменял MAX8743 полевые ключи тоже вроде целые. Инет шерстил но сдвигов особых нет .Сам занимаюсь ремонтом телевизоров DVD и отнёс бы в сервис но доверия нет. может кто подскажет что делать. |
roomel [ 09 авг 2010, 04:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноут Acer TravelMate 2482WXMi не включается |
Может у кого есть схема? |
Vl-soft [ 09 авг 2010, 06:39 ] | |
Для начала дежурные напруги проверить и что на кнопке включения. |
piterpen75 [ 09 авг 2010, 12:59 ] | |
проверить мульт и южник |
Rom [ 10 авг 2010, 00:20 ] | |
Цитата: Может у кого есть схема? может огласите платформу?
leopold1112 [ 29 авг 2010, 02:59 ] | |
Если тема еще актуальна, то наверное платформа ZR1. Это если MAX8743 имеет позицию PU1. |
kukush [ 04 сен 2010, 10:12 ] | |
платформа ZR1 акуммулятор зарядился нормально даже индикация есть но видимо цепь зарядки автономна/ как проверить южный порт если материнка молчит. на предмет коротышей- я их не нашел |
siberian [ 04 сен 2010, 14:01 ] | |
Следует посмотреть генерацию на кварцах 32768Hz мультиконтроллера 87541V и южного моста, напряжение выводе "2" мультиконтроллера и его изменение при нажатии на кнопку включения. Посмотреть изменение напряжения на выводе "171" мультиконтроллера. Померять напряжение на датчике закрытия крышки (вывод "162" мультиконтроллера) - должно быть 3,3В. Цитата: на предмет коротышей- я их не нашел Огласите замеры сопротивлений на дроселях. |
kukush [ 07 сен 2010, 12:22 ] | |
Я было его собрал нести в ремонт но теперь снова разберу измерю и отпишусь |
sergunis [ 07 сен 2010, 21:53 ] | |
какое напряжение на кнопке включения, есть ли дежурные 3,3 и 5 вольт, даже при сгоревшем севере или юге кратковременное включение должно быть, посмотри при нажатии на кнопку включения если обмен между БИОСОМ и мультиконтроллером. |
