Текущее время: 29 мар 2024, 01:31
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachine E640 не включается Добавлено: 19 окт 2011, 22:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
vitalkvn писал(а): а вот 5 не нахожу. Вы 5 вольт на плате не находите или у дежурки выход по 5 вольт не работает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachine E640 не включается Добавлено: 20 окт 2011, 10:24 |
Модератор |
vitalkvn писал(а): Выпаяв его - Проверьте его и выводы под него на плате прозвоните на землю на предмет КЗ.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachine E640 не включается Добавлено: 20 окт 2011, 23:21 |
Модератор |
vitalkvn писал(а): сопротивление относительно земли 18-19 Ом Проверьте полевик U36 - S-D, G-S.
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: Emachine E640 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2011, 11:33 |
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:05 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 25 Откуда: Могилев
Всем спасибо за помощь, разобрался, что подкорачивало на землю: это оказался смд-конденсатор возле разъема на аккумулятор, у него и трещинка в корпусе оказалась, из-за которой он развалился при выпаивании. Выпаяв его, поднялось сопротивление относительно земли, и напряжение на кнопке включения упало до 3,2В, и 5В дежурки появилось. В общем, подключив-собрав, ноутбук нормально включился и заработал.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachine E640 не включается Добавлено: 24 окт 2011, 21:03 |
Модератор |
vitalkvn писал(а): ноутбук нормально включился и заработал. Тогда закрывайте тему. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
