Текущее время: 23 апр 2024, 23:53
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 19 окт 2011, 19:28 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Доброго времени суток товарищи ремонтники. Принесли Aspire 5920g MB: DA0ZD1MB6G0 rev:G (схема есть на Quanta project: ZD1 rev:E). Собственно ситуация такая, кратковременная реакция на кнопку включения (светятся индикаторы старта рядом с кнопкой вкл., крутится вентилятор) длится примерно 1 сек. Поведение не зависит от наличия или отсутствия ЦП и видюхи. Напряжение на кнопке вкл 3.33v, дежурные напряжения присутствуют (PL6 3.34v, PL7 5.09v), DDR 1.79v, VCC_CORE на PL15 и PL14 23mV. Смущает отсутствие 1.5v на PQ5 при том что на затворе напряжение в момент нажатия на кнопку вкл поднимается до 2.2v. Есть подозрение на дохлость NB intel LE82PM965 замерял сопротивления на конденсаторах, замеры на фото: Вложение: LE82PM965.jpg Прошу помощи в определении неисправности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 19 окт 2011, 21:02 |
mrpl писал(а): пол ома по-любому маловато. Вычисли какое из питаний закорочено. Может это питание видеоядра закорочено, которого в РМ нет и там не 0,5 а 0Ом?
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 19 окт 2011, 21:57 |
konstantin_m писал(а): Вообще то эти ноуты не страдали проблемами с севером. я бы на мульт обратил сначала внимание. Читал о том что эти модели не страдали СМ, прошу прощения за то что сразу не указал что мульт менял 2 раза, с доноров правда ставил WPC8763LDG вместо родного WPC8769LDG, но думаю это не смертельно, BIOS прошивал и менял микросхему. К сожалению мост поменять не могу, китайцы прислали чип LE82GM965 с трешиной поперёк кристалла . Думаю замеры с него приводить не стоит т.к. 1) он с графикой; 2) но расколот. Вопрос о источнике 1.5v остаётся открытым (завтра замерю сопротивлений исток-GND на Q5), я так понимаю что эти полтора вольта тоже идут на питание "севера". Спасибо всем ответившим.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 00:42 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
siberian писал(а): mrpl писал(а): пол ома по-любому маловато. Вычисли какое из питаний закорочено. Может это питание видеоядра закорочено, которого в РМ нет и там не 0,5 а 0Ом? не совсем понял насчет закорачивания питания пусть даже отсутствующего ядра, но в принципе я и советовал слезть с моста и прозвонить на КЗ вторичные питания на маме, их не так много.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 01:24 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
PavelTuapse писал(а): VCC_CORE на PL15 и PL14 23mV А с этой напругой что? Шим работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 07:51 |
PavelTuapse писал(а): Есть подозрение на дохлость NB intel LE82PM965 PavelTuapse писал(а): чип LE82GM965 с трешиной поперёк кристалла Ты уж определись, что там у тебя. mrpl писал(а): не совсем понял насчет закорачивания питания пусть даже отсутствующего ядра Зачем это сделано - к разработчикам, но тем не менее это так. Можешь убедиться на рабочей плате.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 09:47 |
Ciber SLasH писал(а): На мульте: VR_ON (15) HWPG (28) какое напряжение? VR_ON (15) = 3.33v HWPG (28) = 3.24v estonij писал(а): PavelTuapse писал(а): VCC_CORE на PL15 и PL14 23mV А с этой напругой что? Шим работает? А шим ISL6262ACRZ должен пускаться сразу или после инициации севера? siberian писал(а): Ты уж определись, что там у тебя. Возможно вы невнимательно читали, я хотел заменит север LE82 PM965 на LE82 GM965, уже не хочу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 10:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
PavelTuapse писал(а): VR_ON (15) = 3.33v HWPG (28) = 3.24v Значит ШИМ проца должен запускаться, но не хочет. Какое напряжение на ногах ISL6262A: VIN (20) VCC (22) 3V3 (48) VR_ON (44) PGOOD (1) Какое сопротивление относительно земли на PL14, PL15 без процессора?
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 10:54 |
Ciber SLasH писал(а): PavelTuapse писал(а): VR_ON (15) = 3.33v HWPG (28) = 3.24v Значит ШИМ проца должен запускаться, но не хочет. Какое напряжение на ногах ISL6262A: VIN (20) VCC (22) 3V3 (48) VR_ON (44) PGOOD (1) Какое сопротивление относительно земли на PL14, PL15 без процессора? напряжение на ногах ISL6262A: VIN (20) = 18.9v VCC (22) = 5v 3V3 (48) = 3.34v VR_ON (44) =3.34v PGOOD (1) ~ 50mV сопротивление относительно земли на PL14, PL15 без процессора меняется приблизительно от 0.300 мегом до 2 мегом (вероятно заряжаются и разряжаются электролиты)
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2011, 14:37 |
сергей петрович писал(а): пропаять шим проца,искать кз по вторичке вот и всё.проще паренной репы. ШИМ пропаял, КЗ не обнаружилось - состояние тоже. Поменял ШИМ ISL6262A появилось PGOOd = 3.3v и VCC_CORE = 1.16v, машина стартанула. Спасибо форумчанам оказавшим содействие. Отдельное спасибо Ciber SLasH и сергей петровичу. Тему можно закрывать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 20 окт 2011, 22:42 |
Модератор |
PavelTuapse писал(а): Тему можно закрывать. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
