Текущее время: 25 апр 2024, 09:43
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 09 апр 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:32 Наличности на руках: 44.03
sip писал(а): pr822 снять можно передвинуть r124 на r122 (у меня без этого запустилось и нормально работало) Подскажите, а какие замеры вы делали, что бы до конца убедится ,что виновник дискретная карта? СПАСИБО
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 09 апр 2016, 16:01 |
[quote="FSergey"]Обычно дискретку отключают когда она артефачит, зависает в 3Д, она просто не отображается в диспетчере устройств или на нее дрова ставятся с восклицательным знаком и тд, а клиент не хочет тратиться на замену видео чипа.
Бук у вас на руках, вы и смотрите, чего вы измерять то собираетесь в этом случае?[/quot Да, ноут на работе. Отнес его человек в сервис, там провели диагностику и яко бы сказали, что дисретному видику кабздец, надо менять. Сам ноут стартует но изображения нет. Вот хотелось бы для себя сделать замеры, что бы убедится в диагнозе от ребят с сервиса. И по возможности переделать все это дело под uma
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 09 апр 2016, 17:03 |
FSergey писал(а): Ребята из сервиса могли сказать первое что пришло на ум из возможных дефектов)))
При таком повороте событий вам нужно начать с измерений основных напряжений и прошивки биоса, тк у вас далеко не факт, что дело именно в дискретном видео. Согласен с вами полностью. Но думал пойти коротким путем и сделать замеры непосредственно по дискретной карте, но не всовсем пойму, что тут куда так как не разбираюсь в схемах(
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 09 апр 2016, 20:09 |
sip писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC и тут на форуме куча всего для начинающих. подпайяте пост карту - посмотрите на каком посте останавливается. можете и сами сделать можете поискать готовые здесь или еще где купить. прошейте биос - самый первый топик в этом разделе и там поиском по платформе. теоретически можете и как я написал проверить видеокарту, переделав на встройку. вариантов тьма. Спасибо вам за правильный пинок, обязательно все прочту. По итогам отпишусь всем. Еще раз спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- маэстро19 писал(а): sip писал(а): pr822 снять можно передвинуть r124 на r122 (у меня без этого запустилось и нормально работало) Подскажите, а какие замеры вы делали, что бы до конца убедится ,что виновник дискретная карта? СПАСИБО Увидел по схеме r124 на r122, а как на плате найти не могу понять!
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 18 апр 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
маэстро19 писал(а): Увидел по схеме r124 на r122, а как на плате найти не могу понять! Нужно скачать боардвью (boardview) на эту модель, там все найдете.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 18 апр 2016, 16:49 |
Программу для просмотра боардвью файлов можно найти здесь.
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 22 апр 2016, 00:11 |
penkoloda писал(а): Программу для просмотра боардвью файлов можно найти здесь. Спасибо, разбираюсь!
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 22 апр 2016, 18:23 |
sip писал(а): вообщем все сделал, что бы проверить диагност сервиса, про увал дискретной карты. Но ноут незавелся(( Что имеем на сегодня. При подключении зарядного устройства и включения, экран матриц темнеет сразу же, а не через 1-2 секунды как обычно, а вот второй и другие разы, экран темнеет через 1-2 секунды после нажатия на кнопку вкл., но не подсветки ни изображения не появляется. Озу подкидывал разные планки и разный обьем - ничего. Жесткий не заводится. Вот какие замеры по плате Всем спасибо за терпение!
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 22 апр 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
у вас 0в как я понимаю на питании видеоядра проца. откуда изо возьмется? смотрите основные условия стартавы биос шили вообще? пост карту подключали?
маэстро19
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 22 апр 2016, 19:24 |
sip писал(а): у вас 0в как я понимаю на питании видеоядра проца. откуда изо возьмется? смотрите основные условия стартавы биос шили вообще? пост карту подключали? Человек на рабочей плате, говорит что на pl701 напряжение появляется после полной загрузки виндовс. Биос мне прошил знакомый, так как у меня нет программатора.После прошивки ничего не изменилось. Пост карты тоже нет(( Через vga тоже ноль Матрицу и шлейф пробовал другой - реакция такая же
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 22 апр 2016, 19:35 |
маэстро19без обид - но зачем вы пытаетесь починить, если у вас ничего для этого нет? посмотреть шевеление lpc хотя бы осциллографом вы естественно тоже не сможете. пост карту можете собрать самиа уж сколько программаторов можно собрать на коленке - полный интернет..
Vasjan666140
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 570g (LA-9535P) переделка в uma Добавлено: 06 окт 2017, 04:26 |
Сообщения: 33 Откуда: Смоленск
Скорее всего у вас сгорела микросхема u8 и не поступает сигнал DPST_PWM16-должен быть 3.3 в Так же отсутствует bkoff и lcdvdd-1.8v Если на микросхеме u8 закоротить 1 и 5 ножку после включить ноутбук изображение в вашем случае появится (сегодня столкнулся с такой проблемой) Прошу прощения за отсутствие знаков препинания ! | MSF113 писал(а): | "Прошу прощения за отсутствие знаков препинания" Платные что ли? |
