Текущее время: 01 май 2024, 16:32
Sir-Sava_Sirius
Заголовок сообщения: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается Добавлено: 11 апр 2016, 19:42 |
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 18:28 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 25 Откуда: UA, Ternopil
Всем доброго времени суток! Пришел acer aspire v3-771g после другого сервиса с угретой видяхой и КЗ по хабу. PCH и Видео были заменены, ноут заработал, но не правильно выключается. При нажатии "завершение работы " выгружается Винда и снимаются рабочие напряжения (приц, видео, память... останавливается кулер), но продолжают гореть индикаторы питания. Повторная попытка включить к успеху не приводит, нужно передёрнуть АКБ (БП). Заметил, что после такого "отключения" он как бы зависает, тойсь, ели отключить БП то индикатор зарядки не гаснет. Биос естественно прошивался. Пожалуйста пните в нужном направлении. Заранее спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается Добавлено: 14 апр 2016, 18:11 |
Sir-Sava_Sirius писал(а): Махнул мульта на новый, ситуация не изменилась Да и не должна была измениться. Проблема "как бы не выключается" это либо ось, либо юг/хаб, например недосел у вас. В теории возможен биос, но не встречал и вы шили..
Vladimir1203
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается Добавлено: 12 май 2016, 02:38 |
Сообщения: 28 Откуда: Тула
Удалось ли решить проблему? У меня попался такой же ноут, залитый. Поменял контроллер одного из питаний проца, сам процессор, восстановил все что сгнило и ноут стартонул. Собрал, все работало, ноут зарядил акб. Я его выключил, он отлично выключился. После следующего включения уже выключатся отказался. Точно такие же симптомы, как будто в самый последний момент все процессы останавливаются перед выключением и мульт отказывается работать дальше. Мульт чистый, коррозии небыло. Всю голову забил. Биос шил из под винды, не помогло. Vsus_on должен всегда быть как единица ? Susb#_pwr и Susc#_pwr При выключенном 0, после включения и последующего выключения ноута еденица не снимается.
Еще не понятна по схеме цепь Discharge Circuit. Для чего она нужна ? После отключения питания открывается нагрузка на цепи питаний? Я так понимаю что бы снять остаточные напряжения которые могут остаться на емкостях?
Какие могут быть мысли господа гуру ? Очень похоже на биос, завтра попробую прошить обе флешки на программаторе , но очень сомневаюсь что поможет . Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается Добавлено: 24 май 2016, 09:53 |
Vladimir1203 Зачем было влезать в чужую тему?
Закрываю.
