Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 20 окт 2011, 13:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
jim1024 писал(а): При старте загорается светодиод питания и Wi-Fi. Через 10 секунд выключается. Звуковых сигналов нет. Эффект аналогичен как от батареи так и БП. Экран черный. желание есть разбирать и паять и знания есть какие то?если всего этого нету,тогда сервис.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 20 окт 2011, 16:22 |
jim1024 писал(а): Отсоединил видео карту. Экран белый, звуковой сигнал (1длинный 2коротких - ошибка видео), не выключается. Гуру подскажите с чем проблема мать или видео? куда копать? а какой видюльник стоит?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 20 окт 2011, 19:47 |
jim1024 писал(а): ati hd 2300 тогда заменой узнаешь.но скорее всего видео в топку.и скорее всего видео в кз сидит.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 21 окт 2011, 00:25 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
jim1024 писал(а): есть видик с hp 2600 mxm2. (не уверен, что живой ) должен пойти ? или биос видео надо шить? Насколько я понял, видеокарта PCI-E - съёмная. Тогда очень велик шанс, что подойдёт. Но шить точно ничего не нужно!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 21 окт 2011, 00:36 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
adgery писал(а): Но шить точно ничего не нужно!!! А вот здесь вы не правы. Не на всех Acer-ах заводятся любые видяхи. Приходилось самому несколько раз перешивать видео-биос у дискретной видяхи, чтобы она выдала изо на Acer-е.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2011, 12:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
sergev писал(а): там разъем мхм1 C каких пор в COLUMBIA mxm1? Всю жизнь был mxm2
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2011, 13:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
konstantin_m писал(а): sergev писал(а): там разъем мхм1 C каких пор в COLUMBIA mxm1? Всю жизнь был mxm2 На плате вычитал Да и на схеме обозначен как mxm1. MXM1 TYCO-CONN230A-GP-U3
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2011, 18:58 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
sergev писал(а): konstantin_m писал(а): sergev писал(а): там разъем мхм1 C каких пор в COLUMBIA mxm1? Всю жизнь был mxm2 На плате вычитал Да и на схеме обозначен как mxm1. MXM1 TYCO-CONN230A-GP-U3 В схеме, MXM1, надо понимать как позиционное обозначение, по аналогии с R1, R2, U1, U2,... Оно же (позиционное обозначение) и нанесено на плату.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G Нет инициализации Добавлено: 23 окт 2011, 22:26 |
Модератор |
jim1024 писал(а): подскажите пожалуйста на каких контактах mxm 2, можно проверить питающие напряжения Смотрите схему стр. 28.
