https://vlab.su/
Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44926
Страница 1 из 1
elektron [ 12 апр 2016, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
нет реакции на включение, грееться хаб
что может его греть? переферия в норме
на биосе , кнопке питание есть, транслируеться
rabin [ 13 апр 2016, 01:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
Он умер! В дежурном режиме, хаб не должен греться
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
rabin [ 14 апр 2016, 03:45 ]
Кстати, если нету реакции на кнопку вообще - проверь кварц.
elektron [ 14 апр 2016, 13:36 ]
на кварце нет генерации ..кварц 32768 и 25000
elektron [ 15 апр 2016, 14:58 ]
заменил хаб, ноутбук стартанул
но не работают юсб
igils [ 15 апр 2016, 17:08 ]
Хаб заменен на новый, такой же, все разъемы USB проверены на отсутствие мех. повреждений, даталинии все звонятся нормально, питание на USB подается и не просаживается. Да?
elektron [ 17 апр 2016, 01:18 ]
пробита сборка возле правого верхнего юсб, снял ее, нижняя юсбишка заработала, левая нет
поставил новые - все равно не работает, хотя енебл есть , 5 в есть, дата линии не коротят, но на рабочем гнезде - даат линия 1,7 в, а на двух других(нерабочих) - 3в
хаб новый, тот что надо
http://www.phpbb.com/
