Acer V5-571g (Husk mb) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44933 |
Boria01 [ 12 апр 2016, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-571g (Husk mb) Не включается |
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт ноутбук Acer V5-571g, платформа Husk mb. Был немного залит водой и не включался. Заменил мульт, плата стартанула, но не было питания проца. Заменил шим процессора, ноутбук заработал, собрал, погонял и отдал клиенту. Через два дня вернули, сказали, что выключился и не включается. На самом деле он включается, но через пару секунд отрубается. прошелся по напряжениям, все присутствуют, кроме питания видеоядра. Если вытащить операративку, то мать не выключается. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любому совету. p.s. оперативку менял, биос шил, пост карта показывает нули, хотя не уверен, что правильно ее распаял. |
s_saska [ 13 апр 2016, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-571g (Husk mb) Не включается |
начинай с биоса, возможно этим и закончится. |
Boria01 [ 14 апр 2016, 10:39 ] | |
шил, рабочим 100% |
