https://vlab.su/
acer 5942 (la-5911p) нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44956
Страница 1 из 1
Kopew [ 13 апр 2016, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  acer 5942 (la-5911p) нет подсветки
Добрый всем день!
Помогите советом, в ноутбуке отсутствуют 2 сигнала подсветки invtpwm и dispoff#. По схеме они идут почти на прямую в мульт KB926QF D3 на 105 21 ноги. Думал мульт косячит, поменял результат 0. Так вот вопрос какой сигнал даёт команду мульту поднять данные сигналы? Где его пощупать?
Psy [ 13 апр 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 5942 (la-5911p) нет подсветки
чуток не понял, что бы подсветка включилась как я помню надо что бы было 19в питания, 3,3 вольта на включение и 3,3 вольта на яркость, эти питания есть?
Kopew [ 13 апр 2016, 13:45 ]
Вы правельно поняли. Вот в том и дело что
+ 19 есть
+3 INVTPWM нет
+3 DISPOFF нет
Просто в этой схеме привычные сигналы pwm и led_en названы немного подругому INVTPWM DISPOFF. Их и пытаюсь достать
Psy [ 13 апр 2016, 14:14 ]
всё страньше и страньше . обычно одного питания не было . если с лбп подать 3,3 подсветка нормально стартует?
Kopew [ 13 апр 2016, 14:16 ]
да конечно нормально. Тут все просто нет команды на мульт что бы он поднял эти 2 сигнала. Вопрос на какой пин мульта должна прийти эта команда
sip [ 13 апр 2016, 14:36 ]
а север живой? может и вру, но вспоминаю что было подобное с дохлым севером
Kopew [ 13 апр 2016, 14:39 ]
Он на Intel и там HM55 стоит. Я грешу на дохлую видяшку, тем более я её 4 месяца назад уже менял
sip [ 13 апр 2016, 15:21 ]
Kopew
вы с платформой не ошиблись?какая la-5911p на интел?
Kopew [ 13 апр 2016, 15:22 ]
ошибся, la-5511p
Psy [ 13 апр 2016, 15:28 ]
видяшка конечно могла подохнуть но как я и говорил , странно что оба напряжения пропали, видяшка как мне помнится только одно снимает
sip [ 13 апр 2016, 15:37 ]
рядом же на схеме DISPOFF# - со 105 ноги мульта из BKOFF#
Kopew [ 13 апр 2016, 16:14 ]
я в первом посте писал что на 105 и 21 ногах мультика у меня 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
А какой? Можно ваши сообщения конкретизировать?
sip [ 13 апр 2016, 16:43 ]
шлейф другой подкидывали?матрицу вообще при включение читает - едитдада едитклок, смотреть осциллографом?
на внешку показывает?на внешке артефактов нет, а если прогнать фурмарком например?
Psy [ 13 апр 2016, 17:13 ]
видяшка снимала яркость с матрици
Kopew [ 15 апр 2016, 14:20 ]
Шлейфа подкинуть нет
Изображение чёткое что на матрице что на внешке.
Матрицу читает. Осцил подтверждает это.))
При нагрузки фурмарком артефактов не наблюдается.
То есть вроде всё хорошо. Но сигналов как не было так и нет
FSergey [ 17 апр 2016, 01:11 ]
Шлейф лучше поискать, а то я на личной соньке 2 раза атишное видео менял из-за странного зеленоватого оттенка изображения, пока шлейф весь не раскрутил и не обнаружил оборванные жилы.
rusinych [ 17 апр 2016, 21:54 ]
может глюкнул датчик закрытия крышки?
http://www.phpbb.com/
