Текущее время: 20 апр 2024, 20:39
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 20 окт 2011, 19:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
jim1024 писал(а): Помогите определить позиции элементов в студию!..очки на работе оставил, а кашпировский в отпуск ушел
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 20 окт 2011, 22:26 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
jim1024 писал(а): Кнопке кердык (абсолютно согласен ). Хорошо, спасибо за ответ. Сейчас буду пробовать. Походу, там и нескольких дорожек уже нет. Схему бы. Как раз кнопка тут не самая большая потеря... То что просматривается. R4 - 0,02 Ом. R5 - 100 Ом. Ссылку на он-лайн схему отправил в личку.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 21 окт 2011, 03:52 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Ciber SLasH писал(а): Скорее всего мать не жилец - наверняка слои спеклись. Но попробовать можно. Я в таких случаях аккуратно гравировочной машинкой стачивал. Пара случаев было-в одном ноут заработал, короткое ушло.
_________________ Век живи-век учись...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 21 окт 2011, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
jim1024 писал(а): Какой изолятор использовать для отделения слоев платы. UV Curable Solder Mask - застывает под ультрафиолетовой лампой за 20 мин.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 21 окт 2011, 22:08 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
jim1024 писал(а): Сдул кнопочку и обвязку, почистил текстолит. Слои похоже не сварились что не может, не радовать (но прослойка текстолита между ними превратилась в труху). Народ чем проще про изолировать их ? Спасибо всем кто откликнуться. storm23rus правильно сказал-дремелем отрезать(отфрезеровать бором) сгоревший текстолит,потом цапоном можно залить ! | Ciber SLasH писал(а): | А зачем повторять одно и то же? Если ТС не слепой, то он уже прочёл то, что сказал storm23rus |
sergev
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 21 окт 2011, 23:27 |
сергей петрович писал(а): а я не понял,зачем что то стачивать если нет кз.какой то странный совет вообщето после того как тс всё сдул он не сказал что у него есть кз на плате.а здесь сразу советы пошли точить плату.странно это Не видел ни разу как текстолит проводить начинает?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 21 окт 2011, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
sergev писал(а): а понял,имеешь ввиду-кз нет,мало ли черный текстолит-нехрен волноваться? а разве кто то сказал что текстолит чёрный.телепат?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4720 не стартует Добавлено: 29 окт 2011, 12:45 |
jim1024 писал(а): Почистил плату, восстановил дорожки и установил элементы. Эффекта ноль. Вернулся к началу. Заметил, что при подаче напряжения начинает греться дорожка в районе R4. ну так сначала надо было на кз проверить.если греется.значит оно где то есть.
