https://vlab.su/
V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44982
Страница 1 из 1
l0k1 [ 13 апр 2016, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
Всем привет!
Материнка LA-7912p, не открывается pq9. Чарджер BQ2475a не даёт команду acdrv. Заменил pq8, pq9, pq10, pu4 картина не изменилась. При этом ток потребления матери 0,047вт. Решил подать напряжение дальше ключей(потребление поднимается до 0,135), сгорел чарджер (потребление падает в ноль).
Замеры на bq2475: 1,2 - 5вольт; 6 - 1,8вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; 20 - 18,8вольт; всё остальное по нулям. После того как чарджер сгорает: 1,2,3,4,20 - 18,8вольт; 6 - 2,5вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; всё остальное по нулям.
Подскажите, plzzz, идеей, куда двигаться дальше в диагностике этой проблемы.
kapkanGo [ 13 апр 2016, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
Если только входной ключ не открывается, то плата должна работать от АКБ. А она работает? Если нет значит ищи КЗ. после ключей.
sergei21 [ 13 апр 2016, 21:36 ]
:zvez_ochki:
напряжение на ногах перемереть
и пиши сюда
twiks [ 14 апр 2016, 00:08 ]
прикольно...
rabin [ 14 апр 2016, 04:41 ]
емли он сгорел - сначала его замени , и ключи проверь что батарею заряжают. кста... запостил бы кусок схемы для удобства
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
l0k1 [ 14 апр 2016, 08:30 ]
Пробовал, старта нет, но нет уверенности в том что бата живая и заряженная. Кз после ключей, скорее всего нет, так как напряжение туда перебрасывал, ток потребления 0, единственное только чарджер мрёт.
rabin писал(а):
его замени
sergei21 писал(а):
перемереть
три раза менял, и мерил :)
Кусок схемы:
Схема полностью: http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
rabin [ 14 апр 2016, 08:38 ]
bq24725... их еще в чтарееьуих лееово г450 юзают. они там оочеет частенько дохнут
 ! MSF113 писал(а):
Прекрати писать с телефона, если по клавиатуре не попадаешь.
rabin [ 14 апр 2016, 08:41 ]
проверь pq12 и pq13
sergei21 [ 14 апр 2016, 10:32 ]
l0k1 писал(а):
не открывается pq9
l0k1 писал(а):
1,2 - 5вольт
и позвольте узнать откуда 5 в на 1 ноге ?
повторяю
и пиши сюда
l0k1 [ 15 апр 2016, 11:07 ]
Перемерил напряжения, всё осталось как было:
копия из первого поста
Не знаю, может в этом и кроется разгадка проблемы этой матери.
sip [ 15 апр 2016, 11:15 ]
а pd6 то у вас живой?
sergei21 [ 15 апр 2016, 12:15 ]
l0k1 писал(а):
6 - 1,8вольт;
мало 2,5-2,6 должно .
проверь все рядом с PQ1
l0k1 [ 15 апр 2016, 12:45 ]
pd6 живой (на всякий случай заменил), картина не изменилась. Но 5 вольт действительно как то утекают на линию B+, откуда и попадают на 1,2 контакт чарджера.
Заметил, что на pd1, где есть переход с vin на b+, напряжение падает до ~7в. Выпял катушку PL5, что-бы проверить нет ли проблемы в 3/5вольт дежурке - потребление платы упало в ноль, на b+ образовались обычные 18,8 со входа. Но на линии катушки нет замыкания, где то за транзисторами или микрухами видать. :du_ma_et:
Ещё вопрос: vin и b+ стали 18,8в., они же на 1,2 ноге чарджера (на 6-ой теперь 2,5в.), но сигнал acdrv так и не появился. Тут намечается уже вторая проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ----------
Заменил шим дежурки 3/5в. и транзисторы к которым подходит b+. B+ нормализовался 18,8в. Потребление платы 0.
Текущие замеры чарджера: 1,2 - 18в.; 5 - 4в.; 6 - 2,5в.; 8,9 - 0,95в.; 10 - 0,2в.; 11,12,13 - в.; 17,18,19 - в.; 20 - 18,8в.; остальные по нулям.
sergei21 [ 15 апр 2016, 14:17 ]
l0k1 писал(а):
5 - 4в
откуда там ему взяться там должно быть не выше 3,3
какое напряжение на +3VLP
сначала всю историю ноута расскажите что произошло .
пока на 16 ноге не будет 6в работать чаржер не будет .
l0k1 [ 15 апр 2016, 14:29 ]
sergei21 писал(а):
+3VLP
+3VLP = 4в.
Истории у ноута нет. Просто принесли, не включается, не заряжается. Пару болтов отсутствует, вероятно вскрывали, следов залития нет.
sergei21 [ 15 апр 2016, 14:41 ]
меняем шим дежурки
manpauk [ 15 апр 2016, 14:42 ]
l0k1 [ 15 апр 2016, 15:42 ]
поменял, B+ опять просело до ~4,5в.
Вероятно предыдущий шим RT8205L был труп или недосел, но теперь опять непонятно кто садит b+.
sergei21 [ 15 апр 2016, 22:40 ]
если не боишься можно подать за ключами 19 в
осторожно виновник и не только может пыхнуть .
проверь сопротивление на PU5 ноги 8 17
tizak89 [ 17 апр 2016, 09:06 ]
На сигнал ACDRV так же влияют PC25, PR42, PC16 (номиналы этих компонентов). Поставьте щуп на ACDRV и запустите плату, напряжение должно циклично подниматься и падать хоть на несколько вольт в течении нескольких секунд. Если так и есть, смотрите обвязку ACDRV(PC25, PR42, PC16 и др.)
FSergey [ 18 апр 2016, 01:14 ]
Дроссель по В+ что на дежурку идет снимите (а в идеале сдвинуть все дроссели по В+) и посмотрите, что у вас с входными ключами, а то у вас непонятно где собака зарыта в обвязке входных мосфетов и чарджере или же что-то на В+ косячит.
l0k1 [ 19 апр 2016, 17:04 ]
pu5 нога 8 - ~65 кОм; нога 17 - ~300 кОм.
На ACDRV чарджере нет циклического поднятия напряжения. Судя по замерам мультиметра (осциллограф будет только на днях), при подаче напряжения на плату, на ACDRV появляются 0,03в. и тут же пропадают.
http://www.phpbb.com/
