Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45043 |
Hogass [ 14 апр 2016, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN |
Попал после грозы нет изо, грелся bcm57780a1kmlg снял изо появилось, но не грузит ОС (с хдд и флеш), заменил лан контролер и L102, ситуация не изменилась, подумал зацепило север, поменял та же история, питания есть +3V_LAN и +1.2V_LAN. дальше зашел в тупик |
Allocco [ 14 апр 2016, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN |
Hogass писал(а): подумал зацепило север Может и юг зацепило, или его питание, SATA и USB от него идут. В биосе винт и привод определяются ? |
Hogass [ 14 апр 2016, 22:36 ] | |
Allocco писал(а): В биосе винт и привод определяются ? Да, определяются, загрузку по сети отключал |
grandestalex [ 14 апр 2016, 22:51 ] | |
А если вообще лан снять, пробовали? Ну и подразумеается что wifi тоже былотключен? До какого момента доходит загрузка, или даже не опрашивается boot сектор? Если не доходит до опроса boot'а, проверьте не стоит ли в биос загрузка по лан. Биос Шили? |
rabin [ 15 апр 2016, 02:47 ] | |
там с сетевой идут линии на мульт и в pch, их надо на 3.3в подтянуть если микруху сетевой снимаете. Иначе - непроизвольный старт. Ну и по аналогии - хуб могло хадеть Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk |
Hogass [ 15 апр 2016, 10:35 ] | |
с сетевухой и без ведет себя одинаково, до ххд и флешки пробует обращаться и сразу виснет, на экране только курсор |
grandestalex [ 15 апр 2016, 11:32 ] | |
Память, проц заведомо рабочие подкидывал? |
Hogass [ 15 апр 2016, 12:24 ] | |
grandestalex писал(а): Память, проц заведомо рабочие подкидывал? ну да, про такие стандартные вещи даже не пишу |
grandestalex [ 16 апр 2016, 12:17 ] | |
Пост карту подкинь. Хоть посмотреть на чем он стопорится. |
Herr25 [ 17 апр 2016, 14:41 ] | |
Видимо все-таки юг зацепило |
