Заголовок сообщения: eMashines E730 (la-5891p) Не заряжает АКБ
Добавлено: 15 апр 2016, 12:23
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Имеется ноутбук emashines e730, платформа la-5891p, поступил с диагнозом - не заряжается. Были заменены pq51 и pq52. pq53 целый. После замены все равно не заряжался, заменил pu17 (ISL625) - зарядка пошла, но через несколько минут пропала. Оказалась что на прогрев реагирует область pu17. Подскажите что это может быть или куда смотреть?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: eMashines E730 (la-5891p) Не заряжает АКБ
Добавлено: 15 апр 2016, 12:37
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
огласи напряжение на затворах PQ51 и PQ52
staskarabas
Добавлено: 15 апр 2016, 14:21
На обоих затворах по 8.3 вольта
dmaster
Добавлено: 15 апр 2016, 14:38
тут все в норме так и должно быть , а на pq53? на затворе? 19есть?
staskarabas
Добавлено: 15 апр 2016, 15:48
Да, есть 19 вольт
dmaster
Добавлено: 15 апр 2016, 15:54
тогда сними pu17 и смотри все дорожки под микроскопом шевели их может где то дорожка оторвана и pq62 pq64 проверь на целостность
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: eMashines E730 (la-5891p) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 апр 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
