Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45185 |
victorgmt [ 18 апр 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации |
пришёл от какого-то "мастера". при вскрытии - залит флюсом видик. видно шили биос. что сделал: подбрасывал проц, память - 0 эмоций, прошил еще раз биос - 0 эмоций. напряжения все присутствуют, пост карту распаял для компала с использование терминала картина след: 73 4E 37 0D 0A 45 43 3A 30 31 2C 30 38 2C 30 30 2C 4F 4E 3A 44 31 2C 0D 0A 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 6F 30 31 2C 45 30 2C 33 30 2C 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 далее повторение 4E 38 и оснатавливается на 38 ничего не меняется если снять все или по очереди с платы. кулер реагирует на изменение температуры. включается - нет инициализации. изо - нет нигде. из истории бука, при работе начал тормозить - завис - его вырубили - включают - все крутится изо нет. |
said5 [ 18 апр 2016, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации |
Из Описания контрольных точек процедур POST (https://cloud.mail.ru/public/7gZp/6aMJTieP1) Post code - 38 Это Инициализация устройств, с которых возможна загрузка операционной системы. Видео чип под замену |
FSergey [ 18 апр 2016, 23:13 ] | |
Отключите дискретное видео и попробуйте запустить на встройке. |
igils [ 19 апр 2016, 11:19 ] | |
victorgmt писал(а): пост карту распаял для компала с использование терминалакартина след: Расшифровать можно? Подключили к JP1: а) компаловскую посткарту б) терминал Ибо это две большие разницы, которые могуд далеко увести в сторону. |
victorgmt [ 20 апр 2016, 00:58 ] | |
подбрасывал проц - без изменений. встроенного нет, только дискретка. да. посткарта на FT232RL - подпаенна к JP1 и через терминал получил коды. для большей надежности распаял посткарту (не компала) - на мульт - вообще ничего. такое возможно? |
igils [ 20 апр 2016, 12:00 ] | |
Это не коды. Это некий набор нулей и единичек, интерпретированный терминальной программой в соответствии с протоколом передачи данных по последовательной шине. По данной шине EC контроллер передает (когда реально выполняется процедура POST) уже преобразованную последовательность для двух семисегментных индикаторов, подключенных к сдвиговым регистрам. Никаких старт / стоповых битов по линии DATA, все "проталкивание" по сигналу CLK. Причем, старший бит в каждом разряде не используется (по крайней мере - в самоделках). IMHO: проще сделать такую карту, нежели пытаться осмыслить то, что показывает терминал. До того, как распаивать посткарту к LPC, имеет смысл ткнуться осциллографом в эту шину - если нет движения, и смысла паять нет. |
victorgmt [ 22 апр 2016, 13:00 ] | |
подпаял компаловскую карту останавливается на пост 62 если я прав то биос PHOENIX расшифровка - Проверка адресных линий Extended Memory провирил VDDCI - есть 1,05 V что еще может быть причиной? |
igils [ 22 апр 2016, 13:23 ] | |
BIOS нормальный зашивали, флешка родная? |
victorgmt [ 22 апр 2016, 14:12 ] | |
шил биос и с оф сайт и с форума, без результата у меня тоже есть сомнения что флэш не родная. подскажите, какая стоять должна сейчас стоит PCT 25VF032B |
igils [ 22 апр 2016, 14:20 ] | |
По схеме - MX25L3206 По выложенному на форуме - W25Q32BV |
victorgmt [ 22 апр 2016, 14:25 ] | |
спасибо, сейчас поищу. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 49 секунд: ---------- заменил на MX25L3206, пошла инициализация но ИЗО нет ни на матрицу ни на внешку меняю видик, о результатах отпишусь. |
victorgmt [ 23 апр 2016, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации [РЕШЕНО] |
замена видео - есть ИЗО! Всем спасибо. РЕШЕНО! |
