Текущее время: 29 мар 2024, 10:30
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 24 окт 2011, 15:07 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Сразу скажу что видел здесь недавно подобную тему, поэтому не пинайте туда, у меня ситуация немного другая. Ноут включается и через 1 сек выключается. Иногда один раз из ста может включится. Если включится может поработать пару минут и выключится. И тогда снова при включении 1 сек и выключается. С системой охлаждения все нормально. Когда иногда включается неработает клавиатура, похоже на мульт, мульта пока нет. Но у меня пока вопрос в другом. Напряжение на кнопке включения, дежурные 3,3 и 5в есть. Вопрос по мульту, VR_ON (15) - 3,3в, HWPG (28) - 0,67в, а должно быть 3,3в. HWPG насколько я понимаю это аппаратный повергуд, так он выдается мультом, или нужен мульту для старта, т.е. входящий или исходящий с мульта, на схеме стрелки не стоит напротив этого сигнала. Можете в двух словах обьяснить как должно быть.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 24 окт 2011, 16:08 |
ок, тогда если шимы не выдают power good, ну допустим один какой-то шим и мульт не получает подтверждение и может через допустим 1 сек вырубить запуск? Правильно? Если да то пойдем дальше, на картинке этот преобразователь, какие должны быть напряжения чтобы HWPG был 3,3В. На всех катодах D12,D13,D14,D16 должно быть 3в?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g MB: ZD1 стартует на 1 сек Добавлено: 24 окт 2011, 21:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Sergey_Demida писал(а): На всех катодах D12,D13,D14,D16 должно быть 3в? Да
