Текущее время: 01 май 2024, 19:44
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо Добавлено: 23 апр 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
собственно такая проблема. До замены, у него вертикальные зеленые полосы были, на нем уже грели чип на станции,это омогло на пару месяцев...менялась память u10,U11// не помогло. Решил он поменять видик, поменял - щас нет изо. аппрат включается, но с кнопки не выключается. биос шился. по замерам: +VGA_CORE - 1.05 +VGFX_CORE - 0 +0.75VS - 0.65(ЭТО напряжение только в момент вкл поднимается на доли сек, и падает в 0) +1.05VS_VTT -1.06 +1.05VS_PCH - 1.05 +1.8VS - 1.82 +CPU_CORE - 1.15 +3VALW - 3.3 +5VALW - 5.06 +3VALW_PCH - 3.3 +VCCSA - 0.89 +VDDCI - 1.02 какие еще напряжения посмотреть?и на что еще обратить внимание. при включении - греется проц, видик, хаб ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- на разъеме jlvds1 +INVPWR_B+ = 19v +3VS - 3.3 +5VS = 5.04 +LCDVDD - 0.75(с подключенным шлейфом матрицы)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо Добавлено: 25 апр 2016, 10:20 |
ЕвгенийЛ писал(а): какой видик стоял и какой потом поставили ? биос поддерживает данный видик? видяху проверяли? стоял 216-0769024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 5850, ну на такой же и заменил
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо Добавлено: 25 апр 2016, 11:23 |
FearCult писал(а): Чип откуда брали? Проверенный поставщик? Ну и банально могли снести что-нибудь при установке чипа. с партса. я уже ставил эти чипы оттуда, все было нормально. насчет снести, проверил уже..но посмотрю еще раз
