acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ! https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45528 |
hardhaker [ 27 апр 2016, 03:57 ] | |
Заголовок сообщения: | acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ! |
Здравствуйте господа! Принесли нетбук на ремонт вышеописанный с диагнозом не включается. В результате диагностики выяснилось, что пробита емкость PC58 и в обрыве находится диод PD7 (rb500v-40). Дежурка есть, питание на кнопке есть, батарея заряжается. После замены пробитых элементов на рабочие - есть плата такая же на з/ч , нетбук стартует загорается индикатор , начинает крутиться вентилятор и выключается. В этот момент питание 1.05v подымается. Потом вырубится и после этого больше не стартует - при нажатии кнопки загорается индикатор включения, но на этом всё. Выяснилось, что шим PU5 он же RT8202A дохнет один за другим. Уже спалил 3 шимки. Что то их убивает. -Транзисторы pq41 и pq42 менял. -Проширстил обвязку шима, все элементы находятся в пределах нормы. На всякий случай: - шился биос - заменил мультиконтроллер - менялся хаб hm10. Толку нет. Шимы дохнут! Прошу помощи разобраться надо в чем беда! Заранее спасибо! схема: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=29600 Часть схемы в которой проблема Вложение: 12345.jpg
morik59 [ 27 апр 2016, 07:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ! |
5V_S5 в порядке? |
hardhaker [ 27 апр 2016, 11:17 ] | |
Еще и pq41 дохнет после нажатия. Транзистор стал дохнуть после замены диода rb500v-40. ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- morik59 писал(а): 5V_S5 в порядке? 5V_S5 в момент включения =5v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- На катушке PL9 = 66 Ом . Не мало? |
and555 [ 28 апр 2016, 10:40 ] | |
hardhaker писал(а): В этот момент питание 1.05v подымается. now, is it still rise ? what about PL5, is it rise too ? so, if PL9(+1.05V) and PL8(+1.5VSUS) rise for a moment, then problem is on the NM10. I usually reballing it and all work fine. hardhaker писал(а): PL9 = 66 Ом its ok. |
hardhaker [ 30 апр 2016, 01:38 ] | |
Итак борьба за жизнь ZE6 продолжается. Что сделано еще: 1) заменен еще раз мост HM10 2) Поставлен назад родной мультиконтроллер 3) Заменен шим по 1.05V с аналога DJ= на оригинал G5602 4) Заменен PU1 rt8207L в РЕЗУЛЬТАТЕ теперь при нажатии на кнопку шим больше не дохнет, но питание 1.05V так и не подымается. Так же при нажатии на кнопку индикатор POWER постоянно моргает и на лабораторном блоке видно как потребление прыгает, подобно переключению посткодов, только с маленьким током от 0.07мА до 0.015мА . При этом питание 1.5V на PL8 прыгает тоже, в следствии чего был заменен ранее названный PU1 rt8207L. Заметил, что если подкинуть прошивку от ZE7 . Все питания подымаются кроме питания всё того же 1.05V. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- morik59 писал(а): 5V_S5 в порядке? В порядке , и даже EN приходит ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 11 секунд: ---------- в общем нашел косяк. Резистор PR94 был в обрыве. Теперь нажимаю кнопку и ноут стартует, но на первом же посткоде стопорится.... все питания в норме. Пошел спать .... |
hardhaker [ 30 апр 2016, 13:21 ] | |
Еще раз махнул хаб , дабы исключить эту микросхему, поставил новый. Но толку нет. Всё так же. Проверил все POWERGOOD с шимок все выходят |
hardhaker [ 05 май 2016, 16:35 ] | |
Проверил осциллографом на шине SPD RAM - контакты 200 и 202 слота памяти , там 3.3v и есть импульсы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 21 секунду: ---------- Может ли быть проблема в самом проце? Как проверить? |
