Текущее время: 13 май 2024, 23:10
VKtehnology
Заголовок сообщения: 5552G (5911p ) нет изо Добавлено: 28 апр 2016, 11:45 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем, привет, такая проблема, прибыл в сервис в не рабочем состояние, материнская плата была деформирована, в районе видеочипа были снесены резюки и кондеры, на южном мосте были снесены кондеры, вся плата была под толстом слое флюса. По проделанной работе: Постарался выронить плату, более менее стала ровнее. Заменил ЮГ. Заменил видеочип, итог: Включается, пост коды бегут, на секунду появляется изображение и сразу пропадает, по ноут продолжает работать, видно по индекатору HDD, что грузид винду. ИЗО нет. Не знаю может напутал что то в резисторах вокруг видео чипа, положение восстанавливал по фотографии. Может кто-то даст совет что еще можно сделать чтобы окончательно оживить ноутбук
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p ) нет изо Добавлено: 05 май 2016, 16:39 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
VKtehnology писал(а): Всем, привет, такая проблема, прибыл в сервис в не рабочем состояние, материнская плата была деформирована, в районе видеочипа были снесены резюки и кондеры, на южном мосте были снесены кондеры, вся плата была под толстом слое флюса. По проделанной работе: Постарался выронить плату, более менее стала ровнее. Заменил ЮГ. Заменил видеочип, итог: Включается, пост коды бегут, на секунду появляется изображение и сразу пропадает, по ноут продолжает работать, видно по индекатору HDD, что грузид винду. ИЗО нет. Не знаю может напутал что то в резисторах вокруг видео чипа, положение восстанавливал по фотографии. Может кто-то даст совет что еще можно сделать чтобы окончательно оживить ноутбук погреть север хотя за такое чудовище только если для себя брать клиенту за деньги я бы такое не отдал бы
olkoolko
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p ) нет изо Добавлено: 07 май 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 20:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 18 Откуда: ternopol
на внешний монитор что показывает? плата кривая на север тоже повлияла. когда ровняли север прогрели? может по hdmi чтото показывает? переделка la-5911p на UMA может попробуйте.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p ) нет изо Добавлено: 07 май 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
VKtehnology писал(а): Всем, привет, такая проблема, прибыл в сервис в не рабочем состояние, материнская плата была деформирована, в районе видеочипа были снесены резюки и кондеры, на южном мосте были снесены кондеры, вся плата была под толстом слое флюса Мне кажется, проще можно было бы купить плату с дохлым севером, перепаять, да было бы счастье, если только ради спортивного интереса конечно)
