Платформа NAV50 LA-5651P Rev:2.0 Все симптомы указывают на перегрев. Однако выключается при 44 гр. по показаниям AIDA64, при последующих включениях выключается почти сразу, пока не остынет. Радиатор почти не греется (контакт с кристаллом процессора хороший), кулер только начинает вращаться. При небольшом принудительном нагреве радиатора (пластины) выключается гораздо быстрее. Процессор без маркировки, но как пишут, там стоит Intel Atom N450. В связи с этим вопрос, как эти процессоры, часто летят?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
and555
Заголовок сообщения: Re: Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается
Добавлено: 30 апр 2016, 09:20
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Its rare processor problem, the often is NM10.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
борислав
Процессоры летят редко NM10 сами дохнут часто-или по юсб или от перегрева(нормальный нагрев-палец еле держит) Маркировка проца по краю текстолита еле видна В твоем случае надо другой радиатор на проц положить а паяльником подогреть нм10-если время выключения изменится виноват нм10 и наоборот попробовать
Алексей
В том то и дело что пробовал ставить радиатор на NM10, грел его феном - время не меняется (хотя палец на нем не удержать, да). Так же не помогает продлить время работы объемный радиатор на проце. А вот если немного подогреть при старте пластину над процессором, то время выключения резко сокращается. Потому и вопрос о процессоре.
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 43
