Текущее время: 27 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Acer 5538G (NAL00-LA5401P) циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:13
Добрый день! прошу помощи в ремонте данного ноутбука.
(схема на него: http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... 00-rev-0-2)
попал ко мне с таким диагнозом: после самостоятельной замены матрицы, ноутбук поработал пару минут, задымился и выключился, больше не включался. я тут же подумал что наверно не отключили питание или аккумулятор во время замены матрицы, и попало мульту.
подключил плату к ЛБП, потребление сразу же 150 милиампер, и греется шим дежурки TPS51125, по плечам дежурке кз нет. шимку заменил, после замены потребление уже 50 милиампер, но всё равно многовато, и опять греется шимка. проверил на землю сопротивление по VREG5 = 285 ом, а вот VREG3 всего 6 ом..подал через керамический конденсатор 3 вольта, стал греться мульт. После снятия мульта, сопротивление по линии VREG3 стало нормальным, кз пропало. запаял значит новый мультиконтроллер, запаялся как надо, все ножки припаяны плотно, шимка дежурки тоже запаяна хорошо. да и ещё, почему то оказался пробит транзистор по VIN AON4409, заменил на 4407, другого не было.
Теперь плата ведёт себя так: на кнопку реагирует, потребление лбп в момент старта 40 милиампер, и секунды через 4 отключается, потом снова сама запускается, опять такое же потребление, и опять выключается. больше сама не перезапускается, только с кнопки, и то почему то может раз 5 запустится, а на 6-ой не стартует. и на кнопке включения интересная штука..то 15 вольт, то 3,3, то 6 вольт.. ещё что интересно, когда подключаю питание к плате, до нажатия на кнопку, потребление постоянно прыгает, то ноль, то 10 милиампер..и так далее, это как то странно..
дежурка 3,3V и 5V до включения и после не просаживается, на pl8 напряжение всегда должно быть, составляет 1,25 вольт, по схеме норма. далее успел померять напряжения на дросселях процессора, это pl10 и pl11 оно = 1,62 вольт. видеочип - pl13 = 1,07 вольта, на pl7 не понял что за питание, шим там ISL6228, оно = 1,39 вольт, питание памяти pl7 = 1,8 вольт. на pl14 напряжение 1,5 вольта, как и положено.
прошил так же основной флеш биоса с оф. сайта, ничего не изменилось (на флешке 8 нога 3,3 вольта, 2 нога = 1,8 вольт. на мульте замерял сигнал rsm_rst, составляет 3,3 вольта. дальше уже не знаю куда копать, подскажите пожалуйста кто чем может)))
условия описанные тут соблюдаются, мульт уже менял второй раз
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает (насчёт кварца не знаю, осциллографа нет).
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
ещё вот что обнаружил, на контроллере заряда ISL6251 на 24 ноге DCIN 0,1 вольта.. должно быть 19 вроде как.
на землю эта нога не звонится, сопротивление нормальное. контроллер заменил на новый, результат тот же.
непонятно, в чём причина..
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (NAL00-LA5401P) циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:33
PLT_RST#?LDT_RST#? напруга на C794 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:31
PLT_RST# = 0V, пока пытается включиться так же.
насчёт LDT_RST# немного не понял, где именно мерять, если на этой микросхеме, её найти на плате не могу (фото прикладываю) Изображение
C794 тоже непонятно, где он..по схеме понял только что он где то около южника должен быть, но не подписан.. (фото из схемы и фото южника прикладываю)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:20
+RTCVCC ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора
Snack
2811
08 апр 2016, 13:20
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
2316
06 фев 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538 La5401P Не включается
m_sanya
12 ноя 2018, 21:27
m_sanya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4786
20 авг 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
5604
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, LitvinGB и гости: 57
