Текущее время: 23 май 2024, 21:36
stanly
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек. Добавлено: 20 ноя 2015, 01:09 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы:
процессор: SLBWB ХАБ - BD82HM55 внешнее видео - 216-0774007
Принестли сей аппарат Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P), ноутбук включается дает картинку проходит заставка Acer и тухнет, работает 2-5 секунд, по разному, иногда доходит до выбора загрузочного диска а бывает нет, Bios шил с офф. ссайта, результата нет, слышал о типовухе данной платформы, рубятся они у кого через 5 мин., у кого 10 в кого через пол часа, неисправным оказывается чаще HM55, а если 2-5 сек ето может быть связанно с хабом ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек. Добавлено: 21 ноя 2015, 01:41 |
Пульсации по +VCC_CORE 20mV где то, думаю ето норма, и выключений вызывать точно не должно, начал обмерять термодатчик процессора PU30, OT1 и OT1 напруга там скакала где то от 3,2-4,6V, но плата не выключилась, думал показалось, выключил, включил и не выключается, поставил в корпус плату подключил хард работает уже минут 20-30 на тесте в аиде, очень странно как то, читал про HM55 очень причудливая интеловская логика, может ето ее очередной глюк был, в любом случае погоняю пару дней ноут если все ок, отпишусь. Кондер C247 о катором писал Piter-D не трогал совсем, и не снимал его.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек. Добавлено: 23 ноя 2015, 20:31 |
Вообщем поработал после предыдущих манипуляций один вечер, на след. день сутра опять та же петрушка выключение после 2-5 сек, ну логичеки подумать если он перестал выключаться после того как я "помацал" термодатчик процессора то заменил его на новый, снял кондер между датами термодатчика видео на всякий, прошил биос с ссайта, после он перестал выключаться но кулер работал на максимум, собрал чистый ME, по инструкции отсюда viewtopic.php?f=181&t=7012&hilit=*HM55*, и как бы все, кулер работает коректно, ноут не выключается, гоняю почти третьи сутки и все ок, раз 20 включал выключал точно. видимо на етой платформе есть 2 типа глюка выключение после 5-10 мин, решается манипуляцией с батарейкой или заменой хаба, и вот мой случай, вот такая истрия, надеюсь все будет ок. все откликнувшимся огромное спасибо!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек. Добавлено: 30 апр 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
однако болезнь оказывается старая тоже самое хоас в выключении снял кондер работает не выключается собственно виновник видеочип 216-0774007 мерим на кондере C247 тестер в режиме диода , питание на плату не подаём замеры на рабочей плате показывают 1,2-1,8V переворачиваем щупы и видим падение 0,7v замеры на подопытном в обе стороны показывают 1,8V дунул на чип стало как на рабочей плате 1,8V 0.7V
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
