Текущее время: 16 апр 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 HDD-питание
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 02:02
Все работает, трабла в питании. Причина - скоротило его. Как? У чувака был он открытый, и обдувался(все мы знаем проблему температур у Асер этой серии) и случайно упала маленькая железячка в области платы под ХДД, из-за чего и перестал работать.
Напоминаю, все работает очень хорошо, термопасту поменял, вроде с нагревом стало легче, а вот ХДД не питается вообще. На данный момент ищу "переломный момент" на плате, что же мешает видеть ХДД(рабочий - инфа 100%)...
Хотеть понять, какие микросхемы прозванивать....по схеме пока ничего не нашел кроме роспайки.
Последний раз редактировалось KACHKA_ISTRIBITEL 26 окт 2011, 03:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 HDD-питание
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 02:12
Модератор
Модератор
KACHKA_ISTRIBITEL писал(а):
Мне бы схему
Только ленивый не сможет найти на эту модель схему...
Платформа какая? Их существует несколько вариантов. Определение платформы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 03:02
HCW51 Compal LA-3121P
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 03:12
Модератор
Модератор
Какое сопротивление относительно земли на выводах 39, 41, 42 разъёма JP27 (SATA-разъём на матери) - к этим пинам приходит +5VS?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 23:57
А вы питание на HDD меряли или по косвенным признакам(нераскручивает блины в винчестере) решили что на нем нет питания???
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем повторять тоже самое?
Я постом выше сказал, чтобы ТС проверил питание HDD и даже указал пины!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 10:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
asereb
03 апр 2019, 18:45
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
1589
24 янв 2022, 22:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5100 (LA-3151) не работают задние порты
partyzan01
1870
18 ноя 2014, 12:12
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку
sash1993
10
2512
27 ноя 2014, 18:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Виктор1985 и гости: 17
