Текущее время: 21 май 2024, 20:33
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 21 авг 2020, 07:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Биос надо шить по названию проекта, который на бумажке наклеен. И в обе флешки. Дальше хотя бы измерить питания видика, видеопамяти. Генерацию кварца и ресет (хотя это с 43-м кодом уже должно быть). Помнить, что питаний не одно, есть коммутируемые, измерить всё. Позвонить линии PCI-E на землю с обеих сторон конденсаторов.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 22 авг 2020, 15:49 |
Погодите! С сайта acer-а драйвер ставится нормально?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 22 авг 2020, 19:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dron1980 писал(а): С сайта Acer дрова не ставятся пишет " Установка невозможна а модель ноуьбука в биосе 5742G или 5742ZG ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 30 авг 2020, 16:38 |
А паршивки в обе флешки залиты от нужной версии платы? По бумажке наклеенной?
a7en
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 04 сен 2020, 00:24 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 14:31 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан,Алматы
Предположительно что неисправен видеочип, надеюсь когда проводили замену внимательно просмотрели все дорожки под шарами, может где микротрещина была по дорожке на текстолите из за (постоянных перепадов температур оттянуло старым чипом когда повело). Обесточить дискретку да оставить уже на интеле.(а ктуальное решение)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 04 сен 2020, 11:10 |
a7en писал(а): Обесточить дискретку да оставить уже на интеле.(а ктуальное решение) А если человек любит в игры поиграть?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 20 сен 2020, 16:28 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему Нечто подобное попадалось на dns-е, и проблема была в слоте оперативной памяти, причём проявлялась только если вставить планку памяти в нижний слот, тоже не вставали дрова на дискретку, отличия только в том, что после установки и перезагрузки бук вылетал в синьку где ругался на дрова NV. А если удалить встройку, то всё было нормально, при этом память была рабочая.
