Текущее время: 20 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: Aspire V3 (LA- 8331P (COMPAL)) Не заряжается аакум
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 20:44
Пришла плата (LA- 8331P rev 1.0) с Китая на замену (LA- 8331P rev 2.0) залитой и сгоревшей в уголь. Заметил на доноре что она слегка была залита и копана в районе чарджера BQ725. Отсутствовало несколько кондеров около шим, все восстановил.
Суть проблемы. Плата стартует и работает, но вот с зарядкой непонятка какая то. Схема зарядки запускается, на входе PL27 импульсы ШИМ, на выходе 12 v, при этом ток на ЛБП 2,45А и со временем потихоньку растет. При этом греется сама батарейка и выходная цепь зарядки. Замеры на клемах + и - АКБ при отключенной зарядке 11 с лишним вольт. Что это, глубокий разряд или неисправность АКБ? Я зря паникую и дать ей заряжаться или что то не так?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3 (LA- 8331P (COMPAL)) Не заряжается аакум
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Емкость акб стандартная 4400? И насколько сильно греется цепь зарядки - палец терпит или нет?
ЗЫ Если емкость стандартная - то при таком токе зарядки акб будет заряжаться около 2-х чсов, что в принципе нормально, а цепь зарядки греться должна, но не очень сильно - все-таки 2,5А через цепь проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3 (LA- 8331P (COMPAL)) Не заряжается аакум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 04:25
Все нормально, ток начал падать, батарея зарядилась. Дроссель PL27 грелся на болевом пороге :-): . Я обычно наблюдал падение тока при зарядке, а тут он продолжительное время рос, это меня и смутило. Еще и залитик, но внутрь батареи не попало, только снаружи подтеки. Спасибо, за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3707
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
в форуме Packard Bell & NEC
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
naurion
01 июл 2016, 16:02
naurion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, mustafin, Rezac и гости: 18
