Текущее время: 28 мар 2024, 13:26
spjashhij
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 16 май 2016, 08:00 |
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 12:49 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Такие вот дела. Напряжения на шинах +3VALW_PCH и +5VALW_PCH соответствуют 3.3 и 5 вольтам. Генерация на кварце Y3 есть. Сигналы PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# - 2.5v без подключенного адаптера (питание батарейки 2.8v), с адаптером - 2.9v. Решил для сравнения посмотреть какой сигнал на донорной плате. Она наполовину перекопана, но цепь от батарейки CMOS да юга целая. Генерация есть, но сигнал чуть меньше по амплитуде. Может это как то связано, что на плате нет ни ШИМ питания, ни чарджера, ни мультиконтроллера. Что, интересно: на донорной плате небыло батарейки, перекинул с пациента, на кварце генерация сразу появилась. Перекинул батарейку обратно на пациента, начал смотреть осциллографом, а генерации нет. Только, когда воткнул адаптер, генерация пошла. В дальнейшем при отсоединении адаптера генерация остается, пока не скинешь батарею CMOS. Поставил снова на донора - генерация появляестя сразу и без всяких адаптеров. Начал копать по схеме пациента: +RTCVCC с D13 при перестановке батареи выходит со значением 0.5v. После подключения адаптера поднимается до данного выше значения и держится пока не скинуть батарейку. На доноре +RTCVCC, при установке батарейки, сразу достигает рабочего значения. Должна ли так работать эта цепь? Я подразумеваю, на доноре так все работает сразу, может быть, ввиду отсутствия половины микросхем. На всякий случай перепаял по очереди кварц, D13, C471, R375, все без изменений.
Последний раз редактировалось spjashhij 16 май 2016, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 16 май 2016, 20:15 |
planetoxod писал(а): Батарейку новую поставь, +RTCVCC всегда должно быть 3В. А если будет 2,9V? Или не будет батарейки вовсе - тогда что, не включиться? planetoxod, в каждом твоём посте упоминается батарейка - это краеугольный камень в ремонте? spjashhij писал(а): мне лично эта идея показалась бессмысленной Тут ты прав... spjashhij писал(а): Напряжения на шинах +3VALW_PCH и +5VALW_PCH соответствуют 3.3 и 5 вольтам. Генерация на кварце Y3 есть. Сигналы PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# - 2.5v без подключенного адаптера (питание батарейки 2.8v), с адаптером - 2.9v. Этого достаточно, чтобы хаб поднял PM_SLP_S3# и SLP_S5#, а раз этого не происходит, то его надо менять. А раз ты не знаешь, что такое хаб, то и заменить его тебе не на чем. На этом, ИМХО, твой ремонт и закончиться...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 16 май 2016, 20:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
spjashhij писал(а): Поставил новую батарейку (мне лично эта идея показалась бессмысленной), бесполезно siberian писал(а): Кроме того на хабе должно быть +RTCVCC, сигналы PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# должны быть около 3V... сейчас как?
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается Добавлено: 17 май 2016, 07:04 |
spjashhij писал(а): Я знаю, что такое юг. Просто не знал, что его называют HUB "Юг" - это южный мост, который предполагает наличие и "севера", а HUB - это HUB... spjashhij писал(а): Есть представления и теоретические знания Значит настала пора применить на практике...
