https://vlab.su/
Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45770
Страница 1 из 1
azarius [ 03 май 2016, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
Господа гуру нужен совет, мудрое слово, заколебало это тело уже. Так уж повернулась жизненная ситуация, что необходимо ремонтировать ноутбуки. Практика ремонта довольно большая, но, к сожалению, не ноутбуков.
Принесли в ремонт данное тело с отсутствием инициализации. При нажатии на кнопку включения лампочки загораются куллер крутится. И всё. Продолжительное нажатие на кнопку включение предсказуемо всё отключает.
Перед тем как написать сюда были прочитаны все темы на данном форуме и на nb1 по поводу этой редиски.
Что было сделано:
- перешит биос на официальный с сайта acer (ситуация не изменилась)
- под севером (2001) характерное потемнение, замер сопротивления по питанию показал 7 Ом (что в принципе всё равно, но как я понял его меняют все т.к. мрут как мухи), замена на новый, по питанию стало 15 Ом (ситуация не изменилась)
Проверка питающих напряжений после старта показала, что на всех jp напряжения соответствуют напряжениям из мануала. Отклонений нет никаких вообще.
EC_RSMRST# - 3.3V , мультик и память с биос общаются, осцилом и частотомером прошёлся по всем кварцам, везде генерация присутствует кроме 32 кГц на юге, причём второй кварц который висит на юге (25 мГц) работает исправно. Поменял три кварца, ситуация не изменилась. Хрен с ним, нашёл на разборе юг, перекатал, поставил - ситуация не изменилась :)-(:
+ RTCVCC приходит.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, ибо неменяным остался только gpu :ps_ih:
igils [ 03 май 2016, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
Посткарта что говорит?
И, генерацию на часовом кварце смотрите с делителем 1:10? Иначе может быть банальный срыв синхронизации.
Где брался новый северный мост?
DJDraka [ 03 май 2016, 22:55 ]
Так меняй gpu. У етих зверей видео так часто как и север дохнет. та и перед заменой нада било дунуть на север и видео они почти всегда ведутса на прогрев.
azarius [ 04 май 2016, 00:14 ]
Посткарты на эту платформу нет. Но видимо придётся спаять :-):
Да, щупы uni-t 1:10.
Северный мост брался в Китае, не самое дешёвое г. Из этой партии был установлен один, ходит нормально.
igils [ 04 май 2016, 10:05 ]
Что осциллограф говорит про шину LPC? Посмотрите, есть ли движение линиях LAD0 - LAD3? Frame#, тактирование, снят ли RES#.
azarius [ 15 май 2016, 00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
Все шины прощупал, движения есть. reset везде снят, но инициализации нет. Заменил видео с донора - всё равно нет инициализации. Помучал и отдал, наверное недорос я до таких неисправностей. Ну, отрицательный опыт - тоже опыт :-): Спасибо всем кто помогал.
http://www.phpbb.com/
