Текущее время: 28 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:34
Здравствуйте, ноутбук попал в ремонт без изображения, заменили видео g84-600-A2 на g84-53-a2 изображение появилось но с Горизонтальными полосами на матрицу, на внешку изо нормальное без полос, что интересно полосы на матрице ибезщ видео карты есть, хотя на сколько я помню должен быть белый экран, матрицу подкидывал другую, заведомо рабочую полосы стали вертикальными, вопрос сталкивался ли кто то с таким дефектом и какое было решение
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:17
Стоило бы еще подкинуть шлейф матрицы и проверить осциллографом качество питающего напряжения непосредственно на матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 13:50
Спасибо за совет, к сожалению осциллографа нет, Заметил что по линии +3v сопротивление всего 45ом, есть у меня такаяже плата и на ней по тойже линии сопротивление 1.5 кОМ, сама, может ли это быть причиной дефекта?
Спасибо натолкнул меня на мысли, проблемма решена заменой U1, микруха просаживала сопротивление, думаю осциллограф действительно бы помог, и я бы справился раньше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице.
в форуме Acer
furia1145
02 сен 2016, 21:33
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920g (quanta zd1) не выврдит изо на матрицу
techno_rock
2310
25 сен 2014, 21:31
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, GrassPlus, Shalun-avd и гости: 52
