Текущее время: 01 май 2024, 23:35
gre6nik58
Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 04 май 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Всем привет!
Проблема в общем такая: имеется данный ноут с первоначальной проблемой дискретки (на проце работает всё норм, включаем 3d вылетает синий экран). Поменял видик, теперь проблема такая: Включаем ноут, драйвера на видики не устанавливаются, в диспетчере задач написаны 2 видика, но с восклицательным знаком. Отключаем в биосе дискретку, дрова на внутреннюю встают... В биосе значит следующая картина: про видик пишет VGA bios version not support, память видео не определяется. Данная проблема была описана в других постах, но проблема заключается в следующем: на данной платформе у всех стоит видик 216-0809000, а уменя 216-0810005, биос шитый и под один видик и под другой, также ставился и 216-0809000, толку ноль. Про страпы на плате в схеме ничего не нашел. В чем может быть проблема??? Случай не понятный, видик уверен что рабочий.
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 05 май 2016, 21:21 |
AlexSol писал(а): скорее всего чип недосел, либо брак чипа, ну или пытать клиента на предмет роняли или нет аппарат. Может где-то пятаки оторваны Повторюсь, что были установлены 2 чипа новых, разной партии. пятаки все на месте, то что недосел тоже исключено...
shama
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 22 июл 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:38 Наличности на руках: 387.33
Сообщения: 113 Откуда: Донецк, DNR Novorossia
сними PU9201 и наступит тебе счастье , фото прилагаю ! | MSF113 писал(а): | Вообще то PU9201 - это сама ШИМ, а то что на картинке PR9203. |
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 28 июл 2016, 18:54 |
shama писал(а): сними PU9201 и наступет тебе счастье , фото прелогаю Конечно оригинально.. Только внешний видик нужен... и еще скажу очень интересную и простую вещь, видик можно в биосе выключить...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 28 июл 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
gre6nik58 писал(а): bios version not support id чипа в студию
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
shama
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео Добавлено: 29 июл 2016, 13:00 |
gre6nik58 писал(а): и еще скажу очень интересную и простую вещь, видик можно в биосе выключить... при живом ati да, если ati труп на матрице ничего не будет, удачного ремонта
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2016, 16:13 |
Черномор писал(а): Вряд ли 2 разных чипа дадут такой дефект. Стоит подкинуть проц и посмотрите как PU9303 и 9304, может видеопамять.. Проц подкинул с рабочего ноута, проблема не решена. Перепаяна память видео, тоже самое. sergei21 писал(а): Черномор
соглашусь с тобой но все же надо знать что там стоит на самом деле . я сейчас доверяю только бу рабочему к новым как то доверия особо нет. В общем отправили назад поставщику 216-0810005, на замену у них не было такого, прислали 216-0833000. Поставил его, проблема решилась, дрова встали, тесты проходит. Итог: б/у и новый чип были дохлыми. shama писал(а): gre6nik58 писал(а): и еще скажу очень интересную и простую вещь, видик можно в биосе выключить...
при живом ati да, если ati труп на матрице ничего не будет, удачного ремонта Спасибо за пожелания, но мне нужна была помощь в решении проблемы а не исключения необходимых частей. Так вот почему же при дохлом видике изо было?
