Текущее время: 27 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:35
Здравствуйте! Помогите с сабжем. Собран на Celeron 1017U (SR10A Ivy Bridge) + NM70 (SLJTA) + ENE KB9012QF A3
Симптомы: Включается с кнопки - не инициализируется. Выключение при зажатии кнопки PW_ON присутствует.
Что проверено:
1. Питания CPU, CPU GFX, RAM, NM70 в пределах нормы
2. БИОС MAIN + EC прошиты дампами из интернета (свои дампы + инетные прикрепил)
3. Заменен NM70 (SLJTA) на HM70(!) (SJTNV)
4. Пробовал разную память, от DDR3-1333 до DDR3L-1600
Странно то, что дампы которые находил на эту платформу сильно отличаются как по размеру так и по содержимому, даже микросхемы флеш памяти разные, но я прошивал только те которые идентичны по размеру к моим.
Еще удивляет, что на матери нет нормального дебаг порта, есть JDB1 но там 50 пинов, как-то многовато... поэтому постку пока подкидывать не пробовал.
Как минимум хочу найти ответы на вопросы поддерживает ли HM70 процессор Celeron 1017U Ivy Bridge и есть ли на этой плате простой 4 пин дебаг порт как на старых компалах? И есть ли у кого верняковый 100% рабочий дамп на него?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:53
Модератор
Модератор
1. Думаю, да, поддерживает.
2. неустановленный JTPM2 для распайки по LPC или компаловскую карту установить (или распаять) на JMINI1
3. рабочую прошивку всегда можно взять на оф. сайте, причем доступны три варианта: NM70, HM70, HM77, на любой вкус.
P.S. Если установлен KB9012, то нет на плате мультовой флешки, есть основной, разделенный на 2 (4+1 Мбайт, шить обе одним комплектом) и прошивка EC внутри контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:58
Спасибо, припаял компаловскую постку к JMINI1 но на ней нули и залипший ресет...
БИОС шил повторно, оба образа (кроме EC) - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:47
Поставил HM76, но это картину не поменяло. Даже обмена с флешками нету, на осциле есть разовый прыжек считывания флешки при включении, а далее ничего.
Подозреваю что умер проц, буду отдавать клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 10:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-131 (LA-8943P rev 1.0) Аналог хабу
mihas000
06 сен 2023, 10:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DvitryV, Shalun-avd, vitas-iv и гости: 33
