Текущее время: 27 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:35
Здравствуйте! Помогите с сабжем. Собран на Celeron 1017U (SR10A Ivy Bridge) + NM70 (SLJTA) + ENE KB9012QF A3
Симптомы: Включается с кнопки - не инициализируется. Выключение при зажатии кнопки PW_ON присутствует.
Что проверено:
1. Питания CPU, CPU GFX, RAM, NM70 в пределах нормы
2. БИОС MAIN + EC прошиты дампами из интернета (свои дампы + инетные прикрепил)
3. Заменен NM70 (SLJTA) на HM70(!) (SJTNV)
4. Пробовал разную память, от DDR3-1333 до DDR3L-1600
Странно то, что дампы которые находил на эту платформу сильно отличаются как по размеру так и по содержимому, даже микросхемы флеш памяти разные, но я прошивал только те которые идентичны по размеру к моим.
Еще удивляет, что на матери нет нормального дебаг порта, есть JDB1 но там 50 пинов, как-то многовато... поэтому постку пока подкидывать не пробовал.
Как минимум хочу найти ответы на вопросы поддерживает ли HM70 процессор Celeron 1017U Ivy Bridge и есть ли на этой плате простой 4 пин дебаг порт как на старых компалах? И есть ли у кого верняковый 100% рабочий дамп на него?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:53
1. Думаю, да, поддерживает.
2. неустановленный JTPM2 для распайки по LPC или компаловскую карту установить (или распаять) на JMINI1
3. рабочую прошивку всегда можно взять на оф. сайте, причем доступны три варианта: NM70, HM70, HM77, на любой вкус.
P.S. Если установлен KB9012, то нет на плате мультовой флешки, есть основной, разделенный на 2 (4+1 Мбайт, шить обе одним комплектом) и прошивка EC внутри контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:58
Спасибо, припаял компаловскую постку к JMINI1 но на ней нули и залипший ресет...
БИОС шил повторно, оба образа (кроме EC) - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:47
Поставил HM76, но это картину не поменяло. Даже обмена с флешками нету, на осциле есть разовый прыжек считывания флешки при включении, а далее ничего.
Подозреваю что умер проц, буду отдавать клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 10:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-131 (LA-8943P rev 1.0) Аналог хабу
mihas000
06 сен 2023, 10:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], klopesok, mihas000, saneklinus и гости: 49
