Текущее время: 20 апр 2024, 01:12
Энвер
Заголовок сообщения: Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт Добавлено: 06 май 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 187 Откуда: Ташкент
Замерил все напруги, отсутствуют +CPU_CORE (PL20,21); +VGFX_CORE (PL22) так же отсутствует напряжение DDR3 1.5VP. В результате поиска дефектов обнаружил обрыв катушки PL8 через которую проходит B+ на верхнее плечё ШИМа DDR3 и битый MOSFET PQ25. При замере сопротивлений на PL20,21,22 тестер показал 0Ом но при отсутствии проца короткого нет и там килоомы... Вопрос значит вот какой нормальное ли это сопротивление для 10 sr0tx процессора? И что же могло вывести из строя питание DDR3? Остальные замеры питания: VCCPP 1в(PL14); дежурка 3.3в(PL6), 5в(PL7); напряжение VCCSAP 1в(PL15)
Последний раз редактировалось Энвер 06 май 2016, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт Добавлено: 06 май 2016, 15:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Энвер писал(а): Мерил на диодной прозвонке но и там сопротивление 1.5-2 ома будут видны. Тестер MASTECH MAS803 на счет питания DDR ищу MOSFET и на всякий случай ШИМку а вот сопротивление на PL20,21,22 меня очень смущают... всегда должен быть рабочий тестовый процессор под рукой, а лучше несколько для таких случаев, тк могло и процессор выбить, тк 1,5В идут и в процессор тоже, в нем контроллер памяти встроенный.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт Добавлено: 06 май 2016, 15:16 |
Согласен но пока под рукой нет такого увы... ---------- Добавлено спустя 57 минут: ---------- Машина завелась и причиной оказалась индуктивность PL8 MOSFET PQ25 оказалси живым т.к. на плате звонился как битый, не совсем но сопротивление в одну сторону было 100Ом а в другую 289Ом и я решил что труп но при выпайке все стало ясным Сейчас буду проверять с ОС как себя ведет и что то меня чарджер смущает, посмотри будет ли зарядка в норме...
