Текущее время: 25 апр 2024, 13:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:07
Спасибо! Как раз еще один заехал такой же, только с убитым мостом. Теперь с топляком попроще будет, есть с чего замеры снимать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:02
С козевым хабом бук поднял. При обнулении биоса у них такая фишка, что при первой загрузке винды год 10012, меняешь и все гуд. В v3-772g не лейте биос от E1-772G, получите проблему с установкой дискретки, хоть и биос на одну и ту же платформу. А вот второй пока не поддался, видать видео память все таки ему нужна своя, так же код 43. Пока в поисках родных банок.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:18
Здравствуйте! Вставлю и я своих пять копеек, пришёл на ремонт такой же бук. с хабом в к.з. по 3.3в. Хаб заменил, но при подаче 19в он(хаб) сразу сильно греется, и просажено питание +V1.05VS_PCH_VCC до 0.34в. Симптомы очень похожи на те что изложил olo и ТС, поэтому TPS51363 трогать не стал, разомкнул пад JP2601, хаб греться перестал, бук стартует, 1.05 присутсует, но даже при подаче с ЛБП питания на хаб за перемычкой, картинки нет. Но вот что не давало покоя из всего прочитанного:
sergei21 писал(а):
может в этом и есть причина
помню как интылы грелись когда им не хватило напруги
Пробежал тестером по нулевикам, и один попался, с виду не понять вовсе, но при аналогичном включении не 0 а 30кОм, снял, под ним пятак сгорел/стлел полностью, или как-то иначе, но его уже не было. Без BoardView немного нервно было ноль паять, промерял всё что куда и откуда, да бы разогнать сомнения, запаял. Бук сразу включился и вот оно долгожданное ИЗО.
Ниже прилагаю фото из этой темы где обозначил причину такого поведения ноута. Видимо он погорел когда хаб ушёл в к.з.
P.S. Странно только то что на фото этого резистора нету!!! Оно там быть должно. Надеюсь кому нибудь пригодится. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:01
HALLCAT
интересно, но проверить увы уже не смогу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4449
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-772G-54204G50Mnsk (EA/VA70HW Rev:2.0) Залит
Gena_cross
13 янв 2015, 00:11
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (EA/VA70HW REV:2.0) залит
Volfla
1834
05 июл 2018, 00:39
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4092
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW) Нужен дамп
soryu
04 окт 2014, 23:29
Сейчас этот форум просматривают: antonio8876, Sterh и гости: 37
