Текущее время: 30 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Acer 4738g (da0zq9mb6c0 rev:c) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:47
Ноут включается, работает и вырубается от перегрева. Вентилятор не заводится. При включении крутит 3 секунды и все. Если откинуть батарейку биоса, то при первом включении при загрузке винды вентилятор заводится на полные обороты и работает пока не выключишь или перезагрузишь. Перезагружаешь и опять он не работает. На U17 4 нога (CPUFAN#) 0в когда вентилятор не работает, 3,3в когда работает. Если я правильно понял - работа вентилятора зависит от температуры датчика U13, замена его не помогла. Прошивка биоса тоже. Питания датчика и ключа вентилятора а также вся обвязка в норме. Подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4738g (da0zq9mb6c0 rev:c) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:32
try disconnect yellow cable of the fan, if the fan is spinning, then it is GPU problem. but if the fan not spinning then try another fan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:59
мультиконтроллер не пробовали заменить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 23:33
Мульт менял, другой кулер подкидывал, подозреваю что проблема в видике.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 00:39
Решил вопрос следующим образом: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=127750
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 rev:C) Кулер на максимум
Prosperian
17 дек 2020, 00:11
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4738g (DA0ZQ9MB6C0) Не работает вентилятор
ger1977
12 июн 2018, 09:56
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4738g (da0zq9mb6c0 rev:c) кз
Дмитрий Никулин
22 апр 2015, 10:09
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение
razzaqov
2006
14 фев 2020, 14:26
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0) Отключается
artham
10
3839
04 апр 2016, 12:55
artham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
