Текущее время: 28 апр 2024, 20:58
morya4okkk
Заголовок сообщения: g730 (je70-cp mb) Матрица льет белым!! Добавлено: 10 май 2016, 16:19 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Есть такой аппарат, был с диагнозом нет изо(на внешний с артефактами), неисправна планка видеопамяти, заменил, на внешник все ок, на матрице просто подсветка горит (матрца lp173wd1-tla1), подкинул другую матрицу(b173rw01) изображение нормальное. На радной матрице было выгоревший предохранитель по lcdvdd и микросхема sm4003s, заменил с битой матрицы, так же заменил sw0617_m, все без изменений. Помогите в определении неисправности. Заранее спасибо
Замерил сопротивление на LVDS 8.48 kOm, везде одинаково ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 7 секунд: ---------- снова заменил sm4003s у той как то сопро занижено было. Тепер на белом воне проскакивают какие-то полосы(промигивают меняют цвета) sm4003s закипает и дроссель около неё тоже кипит, на дросселе с одной стороны питание 2.1v с другой 1.5v.
