Текущее время: 30 апр 2024, 13:29
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть Добавлено: 12 май 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
sip писал(а): на матрицу приходят питания 19в и 3,3в? 19в идут сразу при подключении зарядки +3vs = 3.3 +LCDVDD = 0 sip писал(а): сколько на invtpwm# и dispoff#? invtpwm# = 0 dispoff# = 0 sip писал(а): при включении читается ли матрица (смотреть осциллографом) на i2cc_scl i2cc_sda? нема осциллографа( sip писал(а): у вас ноут с видеокартой?-тогда управление у вас идет с видеокарты с q31 ноут с видеокартой, но q31 не установлен. Заметил что если внешний моник не подключать, то ноут перезагружается сам посебе
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть Добавлено: 12 май 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Vishnya писал(а): +LCDVDD = 0 вот это сначала надо найти куда делось. там не прогорело в межслойное? q30 правильно подобрали?q28 живой?r349=300 ом? у вас с дискреткой установлен q29 и нет q31?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть Добавлено: 12 май 2016, 19:12 |
sip писал(а): там не прогорело в межслойное? на вид только верхний слой текстолита ушел sip писал(а): q30 правильно подобрали?q28 живой?r349=300 ом? q30 взял такой же как указан в схеме, п-канальный, r349=300 Ом sip писал(а): у вас с дискреткой установлен q29 и нет q31? именно так, q31 - нету, q29 есть. На фотках новых плат с видео, все также стоит. Эсли штучно подать 3.3в на гейт q29, то матрица просто "чернеет" - значит q28 живой
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть Добавлено: 02 июн 2016, 17:53 |
на подсветке все не кончилось, проблема была в матрице, сгорел контроллер управления лед подсветкой + предохранитель около него, также проблема в шлейфе матрицы, видимо за тягали, причем он целый но при подключении в гнездо на материнке не звонились первые 3-4 пина. Обнаружилась проблема с включение самого ноута, то включается, то нужно зарядку переподключить - заменил мультик, начал нормально включатся, НО ноут работал ровно 5 мин и выключался, проблемы с МЕ регионом, прошил майн биос с чистым МЕ регионом - все заработало нормально. Всем спасибо за участие!
