Текущее время: 27 апр 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (La-7912p) Редкий чип
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:54
Добрый день! Пришел ноут с диагнозом не работает встроенное видео. В диспетчере запуск невозможен. После переустановки дров зюна рабочем столе промигуют помехи, иногда артефакты и ноут ребутится. В безопасном все норм. Без драйверов на дискретку также. Чип n14p-ge-a2. На прогрев не реагирует. Чип в украине не могу найти. У меня оказался n14p-ge-op-a2. Это равносильно 720м видеокарте. А в моем случае 720м. Снимаю я родной чип. Под ним угол около 20 шаров в термопасте. Почистил поставил. n14p-ge-op-a2. Драйвера стают родные но видит как 730м но не запускается она. Поскольку в биосе забит видеомодуль. После переустановки дров на 720м вылетает на бсод. Хочу попробовать поменять видеомодуль в асерском биосе, подскажите как поступить или я могу слить дамп свой для корректировки. Нужно с 730м сделать 720м. Ах да еще вернул родной чип назад после чистки оттермопасты все также ноут после загрузки рабочего стола показует артефакты и ребутися.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Редкий чип
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:06
у нвидии должен совпадать первый байт в id. тогда замена пройдет спокойно.
если отличаются (что скорее всего в вашем случае)- то надо выставлять страпами.
т.е. 10de 1298 должна поменяться на 10de 1290 без проблем.
а вот если у вас было 10de 1298, а стало 10de 1190 - тот тут страпы двигать надо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:33
я чуток не понял, я должен хэксом найти паттерн 10de 1298?
Ой я баран... Это в диспетчереж. А на ревизию 2.0 есть схематик? я нахожу 0.2 и там n12p. чтоб со страпами разобратся
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 04:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
http://tfl-shop.ru/product/n14p_ge_op_a2/
заказывайте на здоровье, сам там иногда закупаюсь с чипами и возвратом если что проблем нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 10:10
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий зверь GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Работает только с i3.
в форуме Gigabyte
PuskService
2799
24 мар 2017, 17:37
PuskService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа
в форуме temp
Михаил_Петрович
2983
04 апр 2018, 23:05
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Sapphire PB-C17S42P67 (редкий экземпляр)
imctarget
22 мар 2019, 15:35
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 20:02
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P rev. 1.0, SLJ8C) Нужен BIOS для чип N13P-GLR-A1
torin
23 дек 2016, 14:01
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Doc, GenxStart, GoGo.Ru [Bot], ItsLars, vas2280 и гости: 55
